Показано с 1 по 18 из 18
Тема: RSE8KPUS мигают два сегмента.
    14.11.2013
    59
    По умолчанию RSE8KPUS мигают два сегмента.
    Доброго времени суток, попалось в ремонт сие чудо техники, на дисплее мигают два сегмента и все, на кнопки не реагирует. В отсеке компрессора все было покрыто "шубой", все почистил, проверил датчики все в норме. Сбросил ошибку, все включилось заработал, но при выключении из сети и включении. Ошибка выскакивает снова, я так понимаю, что в момент самодиагностики он, что-то видит, но не "говорит" что )), хотя наверное и говорит,20150328_115904[1].jpg вот только я его не понимаю. Может кто сталкивался или мануалы есть у кого? Заранее благодарю!!!
    Фотографию с горящими сегментами получше сделайте.
    Рассказывай по порядку какие датчики проверял и что они показывают, что ещё разбирал-проверял и все показания в студию.
    frans, кто то там что то не подключил , сомневаюсь , чтобы что то оборвал
    Зачем оборвал или не подключил.
    Там есть неисправные элементы вот я и хочу что бы ТС рассказал как и что он там проверял и чего намерял.
    А два мигающих сегмента вам бы может лучше подсказали бы причину.
    23.06.2010
    2,113
    Вентилятор конденсатора, сенсор ледогенератора.....
    Верно, если индикация на второй цифре. У ТС горит на первых цифрах.
    Я бы проверил воздушную заслонку и цепь оттайки.
    14.11.2013
    59
    вент как я понял мигает, на первой цифре, но напротив того , что мигает . Я вент снимал проверял, он в норме
    23.06.2010
    2,113
    Глаза протри!!!!
    14.11.2013
    59
    Честно говоря, не было времени все досконально проверить, в понедельник поеду разберу его полностью, и отпишусь, спасибо )
    Глаза протри!!!!
    Читай 10 пост.
    20.11.2011
    2,604
    brons64, ты почти попал... почти... ТС уже в курсе.
    Коллеги! Модель интересная и не простая. Пож. сервисная информация в открытую не выставляется.
    Хотим помочь - помогаем в личку. Не плодим аппетит проходящих следом из инета жопоруков.
    23.06.2010
    2,113
    ЕСЛИ вентилятор вращается, это не значит то он исправен , он с обратной связью.....
    27.10.2010
    13
    Индикации ошибок описаны правильно. Сенсоры ice-makerа очень редко вылетают. У меня был случай, и то, просто был не аккуратно проложен кабель сенсора и при вращении лоточек со льдом задевал кабель и, после 2-х лет эксплуатации, перетер его. У вас может быть другая причина...
    Вентиляторы,используемые в этих холодильниках действительно с обратной связью. На корпусе должен быть номер ( или 11, или 9 точно не помню), в камерах используются другие (7; 12). У них разные обороты. Если обороты отличаются от заданных на какую то величину, то загорается ошибка. Я, за неимением 11-го ставил 7-й, у него обороты выше, работает, повтора не было.
    Попался мне не так давно, холодильник нового поколения, названия и марки не помню. Позвонили по наводке знакомых, мол купили холодильник а он не включается, гарантийщики приедут через пару дней, нам узнать чё с ним... Оказалось там интересная схема включения, после выключения и включения из розетки нужно провести пару манипуляций кнопками и всё зараюотает....при чём в инструкции к холодильнику об этом написано, но алгоритм действий искажён, точно не помню уже толи не те кнопки указаны, толи ещё чего, вобщем нормальный человек не разберётся, а так как я ненормальный, то мне не составило труда его запустить, методом тыка штоли...
    Да и у Индезита та же головная боль.
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.01.2018, 18:28
  2. B20DFNF мигают индикаторы +2 и +3 хк
    от Kanstantsi в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 23:44
  3. LG GR 292SQ мигают 3 светодиода
    от bremy в разделе LG
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 09:57
  4. Vestel, мигают все индикаторы.
    от Tornadoss в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 19:12
