Показано с 1 по 20 из 42
Тема: mt 22
    08.07.2013
    113
    По умолчанию mt 22
    Приветствую всех! Помогите разобраться с вопросом. На древнем моноблоке, стоит манероп мт22-4vi. на 22-ом, испаритель с ТЭН-ами и слив с греющим кабелем, еще в картере компрессора вмонтирован ТЭН, но был отключен(так и остался отключен после монтажа), после монтажа был заправлен по протяжке, и сейчас на всасе кипение -18, 1.6 бар. стоит правда на камере кубов так 35, (справляется плохо-прихоть зака,друго нет).
    Можно ли понизить температуру кипения до 1 бар, защита прессостата была настроена на 0 бар, насколько я понимаю этот движок средне температурныйhttp://www.ttkx.by/images/file/compr...mt-mtz-ntz.pdf , зачем тогда ТЭН картера,(зимняя опция при остановке-но нет дополн.контакта на пускателях двигателя)???
    Кто тебе сказал, что это зимняя опция???? Походу ты вообще не вкурсах.... Делитант!!!!
    Давай разберёмся. Даже на 10м3 камеру уже ставят МТ28. Так что твой мт22 в данном случае совсем не к месту. Ты хочешь уменьшить давление на всасе, но тогда холодопроизводительность компрессора ещё меньше будет. Движок действительно с.т., ниже дана область эксплуатации. Некоторые производители ставят его на работу на -25*С кипения, но в таком режиме они долго не ходят. ТЭН подогрева у него РТС и его можно не включать через дополнительный контакт, он саморегулирующий. А для зимней опции ставиться дополнительный ТЭН картера т.к. штатного не хватает при низких температурах.
    • Тип файла: jpg мт22.JPG (38.3 Кб, Просмотров: 14)
    23.01.2011
    1,685
    Да тут можно поспорить, сам лично на болгарские камеры КХН-10 вместо ихнего компрессора АП701 ставил МТ-18 и на другую камеру МТ-22 в первом случае в камере температура нужна была 0--5С, во втором -10С. работают и проблем нет. Но вот по камере на 35 кубов конечно будет слабоват. У меня на обслуге на такой камере стоит МТ40.
    23.01.2011
    1,685
    novi4ok, а протягует полностью испаритель или только частично? На нагнетании давление какое?
    Ненадо спорить,МТ-22 на его камеру ,его режим -неочём,Он просто идёт на поводу заказчика(что чревато)да и сам нескрывает,что ели-ели..Плюс ты его убеждаешь
    08.07.2013
    113
    Спасибо за пояснительный ответ mihail97 ! Уже не первый раз помогаешь.
    08.07.2013
    113
    К сожалению ни одного сервисного отверстия на нагнетании нет.
    08.07.2013
    113
    Согласен с тобой, не буду вестись, сам об этом думал, ВСЕМ СПАСИБО!!!
    Да тут можно поспорить, сам лично на болгарские камеры КХН-10 ... и на другую камеру МТ-22... во втором -10С. работают и проблем нет.
    Компрессор МТ22 имет 1795Вт при -17*С кипения и 40*С конденсации и 880Вт при -25*С кипения и 40*С конденсации.
    Поставь на свою камеру компрессор с 880ВТ при -17*С кипения и 40*С конденсации, сразу появяться проблемы.
    23.01.2011
    1,685
    Ты вникни сначала или прочитай внимательно, что я имел ввиду про 10 кубовую камеру, а не про 35 кубовую
    23.01.2011
    1,685
    На какую свою?
    А зачем ты её сюда пёр?Вопрос был про МТ-22 и камеру на 35куб..я и ответил как ответил(ТС согласился)
    23.01.2011
    1,685
    так почитай пост №3!
    08.07.2013
    113
    Парни ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Все предельно стало ясно, буду придерживаться принципа упертого барана перед зак-ом, что бы не оказаться козлом отпущения!
    не стану стравливать до 1 бара, промою только теплообменник! Ксатит может кто знаею ценовую политику промывки продувки?
    МТ22 конечно среднетемпературный компрессор, вообще когда то была куплена лицензия Манропом у не помню какого производителя этих компрессоров. Так тот выпускал их для кондиционеров. Отсюда все их болячки в НТ режиме. Сам производитель пишет что режим Т кипения +5..-20*С. При -17*С кипения в этом моноблоке с учетом большого (для средней температуры) конденсатора 1,5 кВт с него можно вытянуть, но это как минимум в 2 раза меньше чем надо на камеру 35 кубов.
    А тэн я так понимаю просто греет масло в картере чтобы выпаривать растворенный в масле фреон и чтобы масло не "кипело", так что ты его подключи.
    ТО моноблока 700-1500 руб.
    В проге у данфосса он обозначен как АС
    Цитата Сообщение от alexholod Посмотреть сообщение
    на какую свою?
    да тут можно поспорить, сам лично на болгарские камеры кхн-10 вместо ихнего компрессора ап701 ставил мт-18 и на другую камеру мт-22 в первом случае в камере температура нужна была 0--5с, во втором -10с. работают и проблем нет. но вот по камере на 35 кубов конечно будет слабоват. у меня на обслуге на такой камере стоит мт40.
    ты привёл пример своей камеры с мт22 и -10*с в камере 10м3.
    то есть...
    компрессор мт22 имеет 1795вт при -17*с кипения и 40*с конденсации
    тс нужна температура кипения -25*с т.е. в камере -18*с.
    у техноблока асв 200 с компрессором мт28 1480вт для камеры 10,6м3 при -18*с и 32*с окружающей температуры.
    у полаира мв214s tah2480 1344вт для камеры 9.3м3 при -20*с и 30*с окружающей.
    компрессор мт22 имеет 880вт при -25*с кипения и 40*с конденсации.
    поэтому только при очень жестких условиях и в прохладном месте и с большим натягом мт22 подойдёт для камеры 10м3 и -18 в камере.
    Пункт 3.13. Хочешь бан получить?
