СМЕРШ не кипятись, я понимаю тебя конечно, правил есть правила, что можно было и в личку скинуть. НО LEO351 прав не секрет это а всего лишь напутствие (разбег цены от условий выполнения задачи).
Кстати ТЭН включу, температура в камере нужна -2...0,
при кипении -20-25*,он же не вытянет и будет без остановки молотить, особенно при частом открывании дверей, все равно не хочу чтоб после меня обмотка или еще чего попортилась, к тому же хрен его знает сколько и как он до этого работал!
СМЕРШ я все понимаю, дилетант в этом деле,НО есть одно НО мне это интересно, как только попал на монтаж хо гипера, после этого как заболел этим, стал интересоваться, читать, спрашивать, для того и поговорка ВЕК ЖИВИ....,
Что не понятно, для меня, лучше посоветоваться с более грамотным в направлении. Все мы не без греха.
А учиться специально уже нет времени на очное отделение когда тебе за 30 и короеды кушать просят, жалею что не пошел на техническую специальность, хотя всю жизнь с техникой!
И по своим монтажам могу заметить, что есть люди у которых монтаж получается как у человека-паука паутина) и как то работает?)
Извиняюсь за пустой и не по теме флуд!
ВСЕМ кто помог разобраться и не стал пренебрегать моей не осведомленностью и не знанием тех или иных моментов ОТ ДУШИ-СПАСИБО!
После монтажа и включения сего агрегата, уставка была на +15*С, ТЭН картера был отсоединен от пускателя двигателя. Ротолков нет, только пробка слива и сервисный клапан на корпусе на всас, ну и смотрового глазка уровня масла, который был весь в масляной пыли, видимо микро по нему присутствует, но подтеков нет.
Я думаю можно и нужно включить обратно так как он саморег.тэн.
А я во на спиральники нарыл ..что от количества фреона в системе ещё зависит
Благодаря способности спиральных компрессоров работать в условиях влажного хода, подогреватели
картера не требуются, если количество хладагента в системе не превышает 7.5 кг. Если подогреватель
картера установлен, то рекомендуется включить его за 12 часов до пуска компрессора. Это предотвратит
разжижение масла хладагентом и нагрузку на подшипники при пуске.
1) Летом в жару приходилось отключать поясковые и РТС (ну не срабатывало в них что то) так как перегревали и без того перегретый компрессор , срабатывали автоматы или тепловая защита. 2) Большинство пускателей , установленных на моноблоках не имеют нормально замкнутого контакта к которому было бы разумно подключить ТЭН, дабы он работал только во время стоянки компрессора. 3) Если холодильная камера с моноблоком стоит в отапливаемом помещении, то при остановке компрессора по температуре самым нагретым компрнентом будет компрессор и масло в нутри него, соответственно никакого жидкого фреона в нем не будет. 4) были случаи пробоя на корпус 5) Экономия электроэнергии
Если бы тэн картера был чисто зимней опцией то не включился бы стандартно во время стоянки компрессора, а например штатно через термостат.
Что спорить-то, при заводской сборке данного моноблока, стоят два пускателя данфосс,1- на тэн испарителя,2-пуск компрессора+принудительны� � пуск вентилятора, через конденсатор, охлаждения конденсаторного блока, никаких доп.контактов нет и небыло было бы видно по месту на DIN-рейке или по пускателю, следовательно они были параллельно связаны с пускателем компрессора, вариантов других не вижу. К тому же термостата там нет ни какого.
Андрей, судя по количеству сообщений вы не "последний" мастер, но пройдёмсь по пунктам:
1) поясковые тэны -это зимняя опция и она должна запитываться через термостат независимо как его запитали на пускателе. при нагреве масла тэн РТС не работает независимо от времени года. надеюсь вы не сидите возле данного аппарата и не занимаетесь то включением то отключением тэна РТС. 2) возьмите эл. схему подключения компрессора "люнита герметика" и вы там не увидите нормально замкнутого контакта магн. пускателя. 3) не имеет значения где стоит ККА. 4) ни какой электричесский прибор не застрахован от пробоя на корпус. 5) при нагреве тэн РТС электроэнергии не потребляет - на то он и РТС. как я ранее писал не вымысляйте вы не конструкторы.
