если можно было "секономить", то производители ставили везде одинаковые пусковые.
T2178gk пусковое реле напряжения electrica rva4m3c/rva109 или general electric 3arr3b10aa3 пусковой конденсатор 88-108мкф. рабочий 30мкф.
T2180gk пусковое реле напряжения electrica rva2l3c/rva112 или general electric 3arr3b3av3 пусковой конденсатор 130-156мкф. рабочий 15мкф
и ещё компресор t2178gk может идти с мотором csir, тогда стоит
пусковое реле токовое electrica mtrp-67-08 или texas instruments 9660-a-041-186. пусковой конденсатор 43-53мкф. защитное реле electrica t0661/01 или texas instruments mep26rz-3001
юра123. А что ты тем на создавал одних и тех же по закрывай.
Это было чертовски близко)
1.5 бара это около -25*С по температуре кипения. Боннеты обычно на -18 работают, разница между уставкой и температурой кипения от 5*С до 10*С.
До 15*С -нормально.
0.6 бар это около -37*С по температуре кипения, но тут надо понимать, что ларь работает на -30 и имеет полузатопленный статический испаритель. Причем в режиме набора температуры, ларь может иметь и давление 0.7-0.8. Все зависит от нагрузки на испаритель и тепературы в холодильном объеме, а так же есть небольшая зависимость от переохлаждения, говоря проще-горячий конденсатор или теплый. Конструктивно другая техника и есть свои нюансы.
Для начала заправь по весу.
А "копелярку" домкратом/трубкой заполненной маслом и молотком/промывочным фреоном/мапп газом или иными другими методами- прочисть(потому, что менять ее тупо намного сложнее и нет смысла), если после заправки по весу давление будет 0.2. Потому, что 0.2 это не нормальное рабочее давление, но есть мысль, что ты просто весь заправленный газ скинул и компрессор считай в холостую работает. Или утечка еще есть где, или когда фильтр-осушитель впаивал с капилляркой накосячил. Вариантов много, но форум телепатов по другому адресу)
Это сообщение вообще шедевр!
Анюта1510 новичок ответила 17.12.2012
Однажды королева Запятая и король Точка поссорились.Запятая хотела назвать дочку Запятой, в честь себя,а король-Двоеточием.Королева кричит:"Да ты что, ведь дочь на меня похожа, пусть и имя ей будет моё!". А король унимает супругу по ласковому:"Ну Запятая, подумай, я буду тебя звать, а придёт дочурка!Тем более она на тебя не похожа!". Звездочет Восклицательный знак, попробовал найти компромис. И нашёл!!!Посоветовал назвать дочь: Точка с запятой! Как были рады король скоролевой! Они до конца своих дней блвгодарили мудрого звездочета.
egoiste, ну процитировал и? Не тебе вопрос предназначен, а вьюге. Сам поди не знаешь ответ, а так просто умняка повключал?!
Аж вернулся к заголовку, чтобы на него глянуть: "Тема: низко температурная банета ".
Высокий риск "завалить компрессор - его поставили несколько меньший, чем был родной, будет передоз. И конденсатор может из-за этого (как вариант, у меня было такое) стрельнуть.
Тогда уж дать 80% от дозы, и скорректировать на средней допустимой в бонете температуре.
Да тут не должно быть проблем. 2180 всего на 8% мощнее. Не раз приходилось вместо 2180 ставить 2178, так как 2178 очень часто встречается и всегда есть в наличии.
А вот то что он поставил старую пусковую на новый компрессор, да ещё не хило перезаправил при наверное подзабитой капиллярке, да так что , не мог отключиться пусковой конденсатор.
прочитал-пичаль.. ))
