Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Непонятки с Атлантами
    По умолчанию Непонятки с Атлантами
    проблемма вот в чём. пришли под замену два шкафа и один возвратный. на возвратном "подзванивает" мотор не полностью прогрет конденсатор, не полностью протягивает плачка. заменён компрессор - конденсатор прогрет равномерно, фильтр теплый и вроде всё ок. параллельно заменен шкафы, один пошол сразу хорошё, на втором плохая проходимость кт (нонсенс). ну в общем всё сделано, стоят в рядок работают, конденсаторы ок, давление на всасе - ок, а температура в хк и протяг испарителей совсем не ок. испарители протянуты процентов на 30, температура не ниже 10град. закоротил термостаты. испарители полностью протянуло только через полтора часа примерно. эти аппараты ведут себя вообще как близнецы. т.к. фантазия моя иссякла, вдул им всем лишку хладона по 10гр. (при норме заправки 56гр). работают я бы сказал замечательно. закоротил термостаты - хвостов нет. вот сижу чешу репу. сдавать с таким передозом не стоит. оставил работать на выходные, может на меня сойдёт озарение или до меня дойдёт, где собака зарыта или форум поможет.
    в общем па-ма-ги-те
    ps
    температура в помещении не ниже 20гр.
    хладон 600.
    морозилка снизу
    модель не помню, но если критично посмотрю в понедельник.
    весы проверил.
    Хладон из этого баллона пользовал на других аппаратах - всё ОК.
    20.01.2012
    1,347
    Может компрессоры слабоваты? Размеры холодильников и модели компрессоров озвучь пжлст.
    Попробуй при дозе по шильду укрыть конденсатор. Был у меня такой казус со Снайге.
    Укроешь - протягивает, снимешь "попону" - не протягивает)))
    Компрессор СТВ 87 Н5 ну а моделль холодильника придётся подождать до понедельника, но чисто на "пальцах", аппарат небольшой и 150ватт по холоду ему по моему "За глаза"
    В принципе это вариант (но вряд ли). В мастерской температуру не мерял. Просто работал довольно легко одетый и холодно не было. Да и другие холодильники пашут.
    15.01.2010
    4,716
    И шо ты ему шубу порекомендовал купить?)))Как вопрос то решил?
    Проблема возникла весной. В хате 14-16 градусов. До тепла сказал завешивать часть конденсатора полотенцем)))
    Систему не стал вскрывать.
    У меня в гараже такая же температура была. Натопишь до 20 градусов - протягивает плачу и отключает. Снизишь температуру - молотит без перерыва. Накинешь попойку - протягивает и отключается))
    20.01.2012
    1,347
    Я помню. Вы так капиллярку чистили.
    Совсем иной случай! Чистка КТ на Атланте с R134A.
    А переразмеренный(?) конденсатор - на Снайге с R600A.
    Ну так и проблемы нет... Шрёдеры, надеюсь, стоят?... Когда не было хороших весов, заправляли по протяжке и не парились (кондёр равномерный, фильтр тёплый, хвоста нет, КРВ норма). Собака возможно зарыта в потере на ёмкости шланга, и передоз надуман тобой... ИМХО.
    Напомни, о чём речь?
    Charli, проблемма в том, что всегда заправлял по весу, и никогда проблемм не было. Даже диагностику при непонятках делаю пробной заправкой. Ну а про остатки в шлангах - моя заправочная мандула (станция) просто исключает этот вариант. Ну а про шредеры, ими практически не пользуюсь, в мастерской муфты, на выезде - сервисная трубка на 50% больше.
    Да я бы не торопился грешить на протяг! Если все-таки выключается с непротянутым испарителем, то это вероятнее всего "поплыл" термостат!
    Тем более, что у ТС протяжка все-таки начинается после после закорачивания терморегулятора.
    Масло вернётся и все встанет на свои места.
    Надеюсь, но не очень. Прогрев конденсатора хороший.
    ну с этим разобрались давно, пену расколупали - там труба испарителя в два раза короче чем нужно,получили новые шкафы - в общем всё ок,непонятно только почему выплеска холода в обратку не было, но х.. сим - дела давно минувших дней.
    возникли другие непонятки. атлант хм4524000нт - ошибка f3. тэн проверил ну и на всякий случай датчики, всё в норме. поменял термоограничитель (нью таб). на следующий день ошибка вылезла снова. холодильник эти примерно часов 20 (со слов клиента) работает нормально. позвонил мужикам в сц где раньше работал, сказали что модуль эту ошибку запоминает и хрен её чем снимешь, но что то я в это не очень верю.
    в чём проблема по вашему мнению? Не связана ли эта ошибка с превышением времени работы компрессора?
    Мануал есть(в нем описание ошибок)?http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=3084 можно принудительно запустить оттайку и посмотреть по результатам на наличие ошибок.
    хрен её чем снимешь
    Гонево.
    В чем угодно может быть.От системы(утечка,засор) до модуля(одновременная работа км и тэнов).
    Да вроде не следит модуль за этим.
    Компрессор и реле какое?
    Думаю причин тут не много, не срабатывает биметалл в термоограничителе, или он сам неисправный или холодильник не пашет, (типа утечка), но возможно и модуль. Хоть клиент и говорил, что аппарат морозит нормально, но проверить не помешает.
    Не смотрел, холодильника не ремонтировался, гарантия месяца два как кончилась - значит стоит ств 87
    значит стоит ств 87
    Тут эта...на СТС87 в пусковом намерил сопротивление позистора 4.8кОм.Шо за новые технологии?
    Ну и какой будет пусковой ток? Выкидывай, неисправный твой позистор и если щёлкнуть по нему отвёрткой, то развалится в хлам.
    У меня с F3 всегда встречалась проблема с ТЭНом, а тут...?
    При проблеме с ТЭНом другая ошибка. Но если неисправен ТЭН и биметалл, то ошибка F3 остаётся.
    Проверил снятый термоограничитель - дохлый. Всё же неисправен модуль. Т.К. модуля в наличии нет, отдал работу мужикам из СЦ. Возможно они и правы, что модуль запоминает эту ошибку, ну или "летит" в догонку за биметаллом термоограничителя.
  1. Непонятки с вояджером.
    от petrovich. в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 20.06.2015, 01:17
  2. Компрессор Д8Д непонятки
    от masalex61 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 21:44
  3. Непонятки с давлением.
    от signal в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 22:17
  4. Непонятки с Panasonic_ами
    от Kapitan-zs в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 10:04
