Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Frostor f 400 Горят пускреле компрессора
    По умолчанию Frostor f 400 Горят пускреле компрессора
    горят пускреле из-за того что после отключения по температуре термостат включается через 2-3 мин .За последний месяц три таких морозильки ларь по стеклом.Выпуск все 13-го года ,я так думаю где-то конструктивный дефект.может кто сталкивался с этим ?[/LIST]
    Меняй компрессор - там просекает пусковую в момент пуска (замерь ток), просто включение через короткое время реле не палит. Никогда.
    Или как вариант - реле у тебя не соответствует компрессору, например поставлено с изобутанового.
    23.01.2011
    1,685
    Согласен что может реле не соответствовать, но ни как не с изобутанового оно сразу во время пуска выбивает по току уже пробовал, если их ставишь на 134 или 12. Думаю компрессор под замену.
    не палит -если единичное включение.комп заводской никто не лазил в них .Три морозильника за месяц одного года 13-го .Повторю после отключения по температуре термостат включается через 2-3 мин ,срабатывает теплушка. После восстановления запуск и так из цикла в цикл теплушки горят Моё мнение трубка куда вставляется термостат там что-томожет прогревается от конденсатора???
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Может попробовать дополнительный кембрик одеть на ту часть капиллярки термостата, которая в агрегатном находится ?
    5,454
    Обычно мегометр такие вещи на раз два диагностирует!
    Я встречал на КВ, что не диагностиркется, и коллега уложил 5 релюшек, пока дошло, что я не пошутил насчет замены компрессора. В его случае тепловая горела как минимум через час-два работы, и до суток.
    23.01.2011
    1,685
    Я встречал на КВ, что не диагностируется, и коллега уложил 5 релюшек, пока дошло, что я не пошутил насчет замены компрессора.
    Не в обиду про цитирование просто впадляк вбивать ранее написанные кем-то буквы. Но у тебя коллега приколист или тугодум? Спалить не одно реле чтоб понять, что нужно поменять компрессор?! Не в обиду!!!
    никто реле не палит читай вдумчиво что пишу---компрессор работает без перегрузок ,ток потребления в норме-морозит хорошо,отключается ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ТЕРМОСТАТ И ВКЛЮЧАЕТСЯ ТЕРМОСТАТ ЧЕРЕЗ 2-3 МИН ЧТООО ВЕДЕТ К СРАБАТЫВАНИЮ ТЕПЛУШКИ МАЛОЕ ВРЕМЯ СТОЯНКИ КОМПРЕССОРА И поменяв бы компрессор 1 или 3раза будет так же пока противодавление -комп не запустится .ВОТ и -Вопрос в чем причина?????
    Нет, там действительно случай неординарный - я бы компрессор поменял уже после родного реле, а у него такого еще не было. Причем я ему подсказал верный путь, но он не поверил!
    никто реле не палит читай вдумчиво что пишу---компрессор работает без перегрузок ,ток потребления в норме-морозит хорошо,отключается ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ТЕРМОСТАТ И ВКЛЮЧАЕТСЯ ТЕРМОСТАТ ЧЕРЕЗ 2-3 МИН ЧТО ВЕДЕТ К СРАБАТЫВАНИЮ ТЕПЛУШКИ МАЛОЕ ВРЕМЯ СТОЯНКИ КОМПРЕССОРА И поменяв бы компрессор 1 или 3 раза будет так же пока противодавление -комп не запустится. ВОТ и Вопрос: в чем причина?????
    Ну мог бы в таком случае замерить дифференциал, убедиться, что термостат ни при чем. Но мне кажется, что идет перегрев позистора.
    причем здесь позистор морозильник работает 20-30мин-до отключения по температуре ,потом СТОИТ 2-3 МИН И СРАБАТЫВАЕТ ТЕРМОСТАТ НА ВКЛЮЧЕНИЕ .комп не может запустится -срабатывает теплушка, еще стоит пару минут и после возврата теплушки запускается и прекрасно работает до следующего отключения .менял термостат-тоже самое.вытаскивал из трубочки вообще не отключается.Моё предположение где-то под пеной трубка куда вставляется термостат близка к конденсатору.таких три морозильника за месяц одной фирмы и одного года выпуска 13-го.новые сравнительно , а то так хочется разрезать посмотреть где идёт эта трубочка.Может кто-нибудь резал такое?
    капилярка с трудом входит так что с кембриком нереально
    23.01.2011
    1,685
    Ты что сам себя тролишь? Попробуй на время чтоб точно убедиться в не корректной работе термостата, подцепить Эливел вместо термостата и и стоянку на нем подстроить на минут 5, как поведет себя компрессор?. А пробовал термостат на меньше поставить у него так стоянка побольше.
    23.01.2011
    1,685
    Если что, тот пост на который ты это написал адресовался Вьюге, ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ!
    эливел уже на одном уже неделю успешно работает.а термостат хоть больше или меньше всё одно. одно заметил пока морозильник не прогреется капилярку от термостата не вытащишь- в трубке вода.
    причем здесь позистор морозильник работает 20-30мин-до отключения по температуре ,потом СТОИТ 2-3 МИН И СРАБАТЫВАЕТ ТЕРМОСТАТ НА ВКЛЮЧЕНИЕ .комп не может запустится -срабатывает теплушка, еще стоит пару минут и после возврата теплушки запускается и прекрасно работает до следующего отключения ...
    Пока не разберешься, что такое дифференциал, и как его найти - так и останешься меняльщиком термостатов! У этого ларя разброс должен быть 4..6 град. Если подменили стекло (например) на оконное, у тебя нормального цикла не будет!
    Стекло кстати, прибором проверял на оригинальность???
    23.01.2011
    1,685
    Вьюга просвети, такого даже и не думал?
    Кто про Ерёму!
    Кто про Фому!
    У него термик неловит температуру!Или промерзание или дефект шкафа
    просвети где его искать
    Не нормальный цикл. Как будто стекол вовсе нет. Для начала поменял бы термостат. Хотя навряд ли, при малом дифференциале он бы отключался тоже быстро, как и включался. Гадать, не угадаешь. может он у тебя просто у батареи отопления стоит. А может и дырявым быть. Стальные трубки испарителя быстро начинают сопливить, которые не в запенке.
  1. Морозильный ларь frostor
    от Иван777,00 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 09.03.2019, 22:49
  2. Горят компрессора
    от Drabash в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 00:24
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 15:50
  4. Компрессора на 12 горят на холодильниках на 600
    от МихаилЮр в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 22:59
  5. Frostor
    от ВИК-АЙС в разделе Юридический отдел
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 01:47
