Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Подбор ККА
    08.07.2013
    113
    По умолчанию Подбор ККА
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в вопросе подбора копрессорно-конденсаторном агрегате, для 3 среднетемпературных витрин +2 +8, размером 2500, хладопроизводительностью, если не ошибаюсь около 950 Вт каждая.
    Зак. не может потратиться на дорогостоящее оборудование, поэтому купил где-то эти витрины б.у., до его приобретения работали на "выносном холоде", 404а. Сам еще их не видел, он должен будет их фото выслать, просит перевести их на "встройку", но что лучше поставить не разумею, в частности какой мощности комрессор, чтоб не молотил как проклятый, и мог протянуть систему.
    может у какого были подобные ситуации, поделитесь пожалуйста! Заранее благодарен за все советы!
    08.07.2013
    113
    Работали от хол. централи, ее как таковой у него нет, просит поставить маленький компрессор как на витринах со встроенным компрессором, какой производительности герметичный компрессор может обслуживать такову витрину!
    Местный Аватар для lovky
    17.11.2013
    557
    Выдерни из ТРВ патрон посмотри на какую мощность он рассчитан ну и подбирай компрессор по холодопроизводительности соответствующей. так хотя-бы примерно будет понятно что там было. Только похоже компрессор там совсем не маленький будет у 2х с половиной метровых витрин
    08.07.2013
    113
    Я думаю либо №1 либо №2 максимум, по поводу размеров я ему тоже говорил что в этой ситуации не так просто поставить "что-нибудь", что бы как он говорит-хоть немножко чтобы охлождало, и не улавливает что компрессор загнется через 2-5 суток если не меньше.
    08.07.2013
    113
    извините за не грамотность, вопрос следующий-если дюза(патрон) в ТРВ № 1, то какая её холодопроизводительность мин. и макс.
    думаю что чем меньше отверстие в дюзе тем меньше пропускная способность, следовательно меньшая производ-ть.? или не так?
    и застрелись!!!!
    В чём проблема? Мощность витрины знаешь, так подбирай агрегат, только надо учесть не на всякую витрину под вынос, можно запихнуть готовый агрегат-высота иногда не позволяет. ТРВ со вставкой на витрине уже стоит, посмотри только фильтр.
    Витрин 3, значится и агрегатов нужно 3 На всидку рублей по 25 кождый выйдет, ещё вопрос поместить в пространство. Идея гнилая. Централь дешевле, практичнее, надежнее, в обслуге удобнее. Короче склоняй Зака на централь, я б так сделал.
    Централь всегда была дороже встройки на маленьких магазинчиках дла зака, а для холодильщика денежнее.
    Компрессор битцер 2HES-1Y-40S, конденсатор на 7.5кВт, соленойды,трасса, монтаж-тоже не мало стоит.
    08.07.2013
    113
    Вот именно, если брать ему централь он х@еет и побледнеет от цыферок)
    Согласен, что не плохо поставить на каждую витрину по агрегату, до него видимо нужно как то по другому донести эту инфу)
    Вопрос-если принибречь всеми правилами, и т.д. и т.п., потянет ли низкотемпературный ККА, подобия как в морене http://morena.ru/catalog/agregaty/od...eh-4g68730203/, и при условии поставить "ошейник"(ТЭН картера) и прессостаты на LP и HP&
    Компрессор битцер 2HES-1Y-40S.
    чет глянул, он при -30кип., и конд. +45 всего 0.92кВт,а цена до нового года еще-- 50т.р. кто то впух.
    23.01.2011
    1,685
    Заправлял летом одному кренделю камеру КХС-12, так там вместо агрегата бк-2000 стоит и температура в камере 0-+2*С спросил, как долго работает говорит уже 3 года, так вот можешь попробовать.
    давай, персячьи варианты в массы!
    То, что пока работает - не сильно удивительно, намного сильнее удивит, если получится быстро отремонтировать среди лета: где ж теперь напассесся таких ККА, типа БК?
    агрегаты посчитай, да и монтаж там может быть ой какой не лёгкий. Или он агрегаты от старых прилавков хочет впиндюрить. Тогда и централь не новую сравнивай.
    согласен, что не плохо поставить на каждую витрину по агрегату, до него видимо нужно как то по другому донести эту инфу)
    Было время, когда назначались ответственные за оборудование и оно содержалось в чистоте и порядке. Щаз никому ни куя не надо, дальше будет только хуже, кризис типо, а так война. Кадры меняются, за деньги, которые твой оуевающий зак платит продавцам, они хрен этикетку оторвавшуюся подберут, пол не моется , пыль столбом. Конденсаторы заипёшся чистить, если опять же умудришься их туды засунуть. Политика такая: как можно меньше при обслуживании зависеть от третьих лиц. К сожалению оттайка, даже при выносе, всё равно вынуждает туда лезть и контактировать с этими засранцами, которые по своему правы и говорят "нам за это не платят". Идеальный вариант, не для тебя конечно, вообще пустить в охлаждаемый объём воздуховоды, и пусть хоть срут там, централь вылизанная будет исправно работать всегда.
    Ещё есть не оспоримые плюсы как: не отапливают зал, а значит не нужна система дополнительного кондиционирования, как следствие экономия на эл. энергии.
    Был такой случай. Тож три витрины один ставил. Я ему сразу сказал, сторона солнечная, плюс этот теплоприток, кондиционер нужен будя киловатт на пять. Централь тогда, не новую но весьма, была возможность за 20-ть взять. Видно денюг мне пожалел за монтаж, ту же 20-ку, через год за монтаж двух потолочных 80-т отдал + 80-т сами кондюки. В итоге разорился и теперь сантехникой торгует, кондиционеры висят без дела. Одна у него радость была, зимой отопление не включал.
    -Дык сделал бы я тебе чудак, так чтоб не улицу зимой топить а помещение.
    -Денег тогда не было.
    -40 тыров? А через год 80-ть на кондюки нашлось?
    -Да ну их эти продукты: сроки, санэпидемстанция, холодильники, электроэнергия (по 50т.р. летом доходило, помещение 300м2), магнит рядом всех покупателей переманил...
    08.07.2013
    113
    Было время, когда назначались ответственные за оборудование и оно содержалось в чистоте и порядке. Щаз никому ни куя не надо, дальше будет только хуже.
    Аж смешно, развитие ситуации один в один)!
    23.01.2011
    1,685
    SerB, Что имеешь ввиду?
    Витрины наверняка с вентиляторами, лучше TFHS4531ZHR (3602Вт -10*С кипения, окруж. 32*С.), 4524 немного меньше 2600Вт. Правда точно про витрины ничего не известно.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf 4531.pdf (37.3 Кб, Просмотров: 18)
    17.11.2013
    557
    Ну не хилый конечно агрегатик (TFHS4531ZHR) на каждую из витрин. наверное централь все-таки дешевле будет ну на БУ конечно
  1. подбор моноблока для ХК
    от Andy111 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 19:46
  2. Подбор компрессора
    от R500 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 21:19
  3. Подбор ТРВ
    от Денис29069 в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 10:43
  4. подбор кт
    от vetalholod в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 10:37
  5. подбор ВОПа
    от игорёк в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 20:37
