Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Что за провод торчит в морозильнике?
    По умолчанию Что за провод торчит в морозильнике?
    Здравствуйте,
    Помогите чайнику с холодильником
    Холодильник Атлант МХМ-1717-01.
    Заглянул в морозильник и обнаружил торчащий провод. Что это и что с ним сделать?
    P.S. Думается мне, что датчик температуры это... Угадал?
    Фото:
    Угадал, ищи отскочивший зажим в морозильнике и ставь обратно! Или хомутами к трубе притяни.
    Цитата Сообщение от fguest Посмотреть сообщение
    Угадал?
    Угадал.Закрепи на трубке,а то компрессор спалишь.
    Ребята вы уж так сильно не пугайте клиента. 144 е и по воздуху нормально отключаются.
    23.01.2011
    1,685
    Вообще-то это трубка термостата, а не датчик. НЕ УГАДАЛ!? Может без крепления и не отключаться, смотря как накручен.
    А "трубка термостата" - это ли не "датчик"? В теории систем автоматики существует даже такой термин "Сильфонный датчик температуры".
    Зажим действительно был обнаружен среди продуктов...
    Я так понял провод нужно закрепить (прижать) к трубке, что на фото справа? А оголенный конец должен быть под зажимом? Или снаружи и не касаться трубки?
    Как на фото, просто прижать к трубе. Перегибать не надо. Поверх кембрика. Оголенный остаётся в воздухе.
    Чтоб исключить случайный контакт трубок, лучше спрятать в кембрик для предотвращения эл.химической коррозии.
    Большое спасибо!
    Закрепил-успокоился.
    В очередной раз получил очередной щелчок по дилетантскому носу, который до щелчка был уверен, что все в своем доме знает, а тут - бац! провод непонятный
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    О, сколько нам открытий чудных, готовит просвещения дух.... (А.С.Пушкин)
    Шо за зверь такой?
    06.12.2011
    3,282
    Там по морозилке термики ТАМ125 или РАНКО К56 а последние годы ДАНФОСы ставят модель по памяти не помню...
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Шо за зверь такой?
    Да простая опечатка. Имел в виду ТАМ 145.
    Т-144 ставились на старых морозилках.Которые не регулируются (без ручки)
    Отключаться может и будет..., но дифференциал будет нарушен, при малой аккумуляции вверху тёплое место, ваще чаще включение. Так,что Геннадьевич проблемку если вызывают еду и устраняю...
    18.01.2015
    3
    ДА НИКОГДА НЕ СПАЛИТ!!!
    Как раз Атлант, что на клапан переделывал, пробовал и так и так, если к трубке не крепить, то температура получилась на 1-2 гр ниже, дифференциал примерно тот же. Могу фотоотчет, все термометры с часами ещё висят на холодильнике. Многие бренды идут с креплением датчика сильфона к задней стенке камеры, тот же Стинол, например.
  1. Атлант 1704-03: в морозилке справа вверху торчит контакт
    от bulwark в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.05.2020, 15:47
  2. Оторвали провод
    от Booger.nn в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 13:14
  3. Для чего служит это провод?
    от urik в разделе Indesit
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 19:46
  4. Провод в стене.
    от Роман 48 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 21:45
  5. Ballu 18 (настенный сплит) выгорает провод
    от Vimanager в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 23:31
