Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Сплит LG Очень плохо греет!!
    По умолчанию Сплит LG Очень плохо греет!!
    Нужно мнение спецов! Приехали на заявку, на месте оказалось что сплит пустой ! произвели заправку на r22 . Теперь сплит отлично холодит Но есть проблема радиатор внутреннего блока не прогревается полностью ! справа он горячий а с левой стороны комнатной температуры. Ждали минут 20.... ничего не меняется ... что это может быть??
    Сплитовес))) Радиатор в автомобиле. Что значит... не прогревается полностью? На тепло включили? Замеры ...в студию.
    А ты то зачем попёр,учишься штоль?
    dillidark, возможно, -нехватка фреона. Какая температура на улице ? Модель, полное название? Кол-во заправленного фреона? Утечка где была? Про остальное уже написали)
    Цитата Сообщение от sergeyk_a Посмотреть сообщение
    Сплитовес))
    sergeyk_a, Сергей, ну ведь здесь как бэ и есть раздел для нашего брата
    Или воздух в системе, за счет имеющейся негерметичности...
    вакуумным насосом пользовались?
    23.01.2011
    1,685
    Какие операции производили перед заправкой и вообще при выполнении работ для устранения неисправности
    когда приехали на место ! систему полностью отвакумировали. А потом заправили по весам! 600гр R22 . Сняли пластик с внутреннего блока , прикасаюсь рукой к правой части теплообменника там горячо! к левой холодная!
    Значит имеет смысл демонтировать систему и устранить причины?? (если изначально мы систему вакуумировали)
    23.01.2011
    1,685
    Когда нет фреона надо хотябы давануть азотом и послушать где шипит. А так материал в воздух и недовольство клиентов!!! У лыж частенько забиваются капилярки и получается не равномерный протяг по испарителю.
    подскажите пожалуйста какие симптомы у сплита с забитой капиляркой?
    Виталь, так пусть научиться задавать правильные вопросы, и вопросы отпадут сами собой. У нашего брата радиаторов нет! А четко вещи называются своими именами.
    2dillidark, ты представления имеешь как устроен теплообменник? Верх низ пойму, но права лева нет. Хз может отстал от жизни)а может забыл. И LG ооочень растяжимо. И за 20 мин он мог сипатся) Понял? Мы ведь не знаем всех тонкостей...
    dillidark, без обид, но... если фреон где-то вышел вышел, то другая порция туда уже не пролезет??? Или "само рассосется"????
    23.01.2011
    1,685
    dillidark, не правильно выразился не капилярка, а паук(трубки или 5 или 6 на входе в испаритель) забиваться имеет свойство, при этом часть испарителя будет мокреть, а часть комнатной температуры. И будет так к примеру верхняя часть испарителя мокрая и прохладная, а середина и низ никакие, но ни как левая холодная и правая теплая, такого еще не встречал. Явно утечка и воздух в системе. Перед тем как снимать сплит, азотом бар 15 давани и услышишь где шипит, заодно систему подсушишь.
    5,454
    Че за бред!!! Замеры выложи, тогда будет предметный разговор! А то вам показалось, что там чего-то хреново работает! Без данных говорить не о чем.
    23.01.2011
    1,685
    А белка у него чистая?
    5,454
    Ребята не нужно гадать! Замеры нужны. Твой ход мыслей понятен, но sergeyk_a верно говорит, нет права и лева, теплообменник состоит из нескольких параллельных частей объединенных в общую конструкцию.
    23.01.2011
    1,685
    sergeyk_a, ты смотрю ни как ни хочешь выложить параметры: давление, температуры испарителя, трубы на всасе в таком плане. Или надо жечь каленным железом? На форуме просто: не хочешь выкладывать информацию, не будет ответов!?
    Alexholod, ты чё на Серёгу напал, он то тут причём. Да и вообче он мущина брутальный, надо повежливей как-то...
  1. Бирюса 131К очень плохо морозит
    от mousesanya в разделе Бирюса
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.07.2016, 12:27
  2. Lessar LS\LU-H07KFA2 плохо греет
    от r.klima в разделе Lessar
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 08:58
  3. gree 24 стандарт 410а. Плохо греет...
    от SlayerDak в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 21:51
  4. Плохо греет Midea MSR12. Тепло из подсобки.
    от krax в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 20:46
  5. Mitsushito SRK24, плохо греет!
    от siski в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 09:56
