Показано с 1 по 7 из 7
Тема: GTH48K3B1I вентилятор внутр. блока
    Пользователь Аватар для химик
    21.11.2011
    72
    Вопрос GTH48K3B1I вентилятор внутр. блока
    Такая проблема, вентилятор внутреннего блока (потолочник) работает с постоянно высокими оборотами на всех режимах скорости вращения вентилятора, релюшки щелкают эффекта нет. Пробовал отключать по одной, к примеру отключаю реле низкой скорости т.е. когда на пульте мин. обороты он не вращается, но средняя, высокая и авто режим в одной поре. Что с ним?
    3,498
    С такими познаниями в электротехнике Вам тяжело будет найти и устранить неисправность...
    ИМХО, "залипли" контакты реле.
    21.11.2011
    72
    Так с чего начать? снять схему и прозвонить каждый пускатель? Сняли прозвонили всё ок контакты в норме не залипли.
    3,498
    Для начала определиться, изменяются ли скорости вращения вентилятора при подаче напряжения на выводы двигателя малой, середней и большой скорости.
    21.11.2011
    72
    нет не изменяются, точнее совсем незначительно еле заметно
    16.07.2012
    1,326
    фазосдвигающий конденсатор присутствует(ют) в схеме?Если да,то соответствует ли емкость номиналу?
    21.11.2011
    72
    да 10 мкф, пробовали меняли, безрезультатно
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.10.2021, 12:27
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.07.2020, 18:05
  3. ищу крыльчатку внутр.блока MDV MFEi 60 ARN1
    от Fish09 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 09:35
  4. Ремонт крыльчатки ветилятора внутр. блока.
    от Dgeksson в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 20:15
