Коллеги, есть двухзонный винный холодильник EvroCave. Стоит в загородном доме с 2008 года. Бывают отключения электричества. В последнее время, когда приезжаю в дом, на обоих дисплеях мигает сообщение du0, холодильник не работает. Если вынуть вилку из розетки и снова запустить, в некоторых случаях начинает нормально работать, то есть на дисплеях высвечивается температура, она уменьшается, но в некоторый момент все заканчивается и снова начинает мигать сообщение du0, холодильник перестает работать. Что делать, не знаю, дом в 300 км от Питера, везти туда мастера или сам холодильник в город трудно. Была проблема с льдогенератором холодильника Liebherr, тогда по описанию мастер все понял и выдал плату управления. Сам заменил и все наладилось. Может, у кого есть какие-либо соображения?
