Показано с 21 по 26 из 26
Тема: NORD / НОРД, подскажите как быть?
    Немного некропостинга.
    Такая же проблема. Разобрал термостат, посмотрел, ничего не увидел. Взял провод и замкнул контакты - холодильник заработал. Значит дело в термостате, и/или съёме тепла с испарителя.
    Какая проблема может быть с термостатом? Хапнул воды, замерзает, отжимается и замерзает с концами. Камера не может дать давления проломить примороженное реле, пока не оттает. Больше ничего придумать не могу.
    Съём с испарителя? У меня идей нет.
    Цитата Сообщение от GrilledZas Посмотреть сообщение
    Такая же проблема
    опиши ее, а то испорченный телефон может быть
    ничего и не надо, расскажи корявым языком, а врачи разберутся
    26.07.2010
    757
    Проблем может быть несколько . 1. Не достаточное прилегание сильфона термостата к испарителю .2. Установка максимального значения на термостате . Не исправен сам термостат . Не набирает необходимой температуры камера для отключения термостата .
    ))Выбирайте любую
    26.07.2010
    757
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    а врачи разберутся
    Как в детском фильме"Буратино" 1й доктор - Больной скорее жив,чем мертв .2й доктор - Нет коллега , больной скорее мертв , чем жив .3й доктор - Коллеги , будем обьективными , больной либо жив , либо мертв .
    13.02.2016
    99
    Уважаемый GrilledZas, вы б хоть прочитали что начертали, и посмотрели бы для чего нужен термостат , как он работает, где крепится капилярка термостата. Может ваш таинственный БХП просто не выходит на режим.
    Даже, если он был исправен, его уже можно выбросить!
  1. Подскажите, в чем может быть проблема.
    от Litko в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 01:07
  2. Подскажите сколько стоит и как быть.
    от Ruslan/ в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 01.02.2017, 09:46
  3. Подскажите как быть?
    от SS-45 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 20:49
  4. Подскажите как быть
    от voice в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 23:20
  5. норд дх 245. испАритель - решето, как быть?
    от Бондарец Денис в разделе NORD
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 11:37
