Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Холодильник щелкает после старта компрессора и не морозит
    По умолчанию Холодильник щелкает после старта компрессора и не морозит
    Добрый день!
    Сломался двухкамерный холодильник Индезит(морозильная камера вверху, модель сейчас не скажу, холодильнику около 4 лет). Обнаружилось, что перестал морозить, раньше нареканий не было, немного подмораживалась задняя стенка в холодильной камере. Сам холодильник работает, компрессор включается, через 15-20 секунд раздается щелчок, и компрессор отключается, через несколько минут повторяется. Компрессор ACC GVM57AA. По телефону мастер сказал, что требуется замена компрессора(хотя он включается), и озвучил стоимость ремонта сравнимую со стоимостью нового холодильника. В чем может быть проблема?
    Вам уже всё сказали!
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    да уж прям))) две трети от стоимости апарата готовим или шуруем в магазин за новым...
    В чем тогда неисправность? Вы можете определить это дистанционно?
    Опыт это позволяет сделать!
    Не мешает реле пускозащитное проверить,было несколько таких случаев .
    смотреть на месте , но я бы на реле поставил , если 57й
    27.10.2010
    2,050
    Не веришь дистанционно, вызови на дом... Но клиент скорее мертв, чем жив.
    Сергей.
    Спасибо!
    Для этого и задаю вопросы, т.к. реле стоит 500 р, а компрессор 4000 р. Разводиться на деньги совсем не хочется.
    скорее всего компрессор сдох.Иди в магазин ,если компрессор менять жаба душит.
    Индезит.......около 4 лет)
    Я б семь раз подумал прежде чем взяться за ремонт, ведь и гарантию еще надо чтоб отходил.
    Чот я не встречал плохих реле у АСС. Готовьтесь к замене компрессора. И стоит это намного дешевле покупки нового.
    У нас тоже было, когда на 66-е по незнанию поставили партию реле с АСС57...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    тс где то холодильники за 4 рубля нарыл))
    Мастера в любом случае лучше вызвать на дом. Диагностика - 200-300рублей, зато точно поставят диагноз.
    может там утечка, компрессор молотил без остановок и вышел из строя. такчто компрессор под замену + устранение утечки - ценник будет длиннее. а может реле - ценик соответственно короче
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    В столице?
    08.03.2011
    4,896
    За этаж , скорей всего .
    02.12.2010
    1,219
    А если холодильник стоит в подземном гараже?
    Тогда мастер ещё должен останется.
    Озвучили ценник 10 тыс.
    Столько этот холодильник и стоил, если не меньше. Диагностика 400-500 р.
  1. Атлант 4425 ND NoFrost щелкает после перезаправки
    от Dimidrol76 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 02.12.2020, 03:28
  2. Indesit B20 FNF после ремонта громко гудит и щелкает
    от Marisha в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 10:57
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 18:04
  4. Не морозит холодильник после перевозки
    от dianesky в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 22:45
