Такая проблема,Ballu 24 на R22 убегает весь газ,за 3- 4 мес.,разбирали наружный и внутренний блок ни капли масла,все соединения сухие,машина 2 года работала исправно.
Vovche, и кого ты хочешь этим удивить? Знаешь сколько я таких кондюков перевидал! Сначала проверяешь вальцовки, затем помогает в таком случае хорошо азот, небольшая доза фреона и хороший течеискатель или демонтаж обоих блоков и топить в ванной с водой и опять надувать азотом. И если оба блока прошли опресовку, то трассу под замену.
Вальцовка в норме,написал,что блоки снимались,каждый опрессовывали по 15 бар,сутки стоял,и на вакууме тоже оставляли всё в норме.
В колпачках от Шредера масла нет ? Как раз через них опрессовываете , можно не увидеть .Вентили тоже могут пакость преподнести , толком не показывая масло .
Как правило, утечка по сервисным портам возникает при зимнем монтаже, когда резинки примерзают к корпусу сервисного вентиля. Чтоб этого не было, обычно порты греют феном.
Борьба с утечками по сервисным колпачкам обычно заключается в из посадке колпачка на герметик резьбы (не путать с фиксатором резьбы).
