Показано с 41 по 60 из 102
Тема: Bitzer - коленвал
  1. #41
    08.04.2013
    2,097
    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    не убедившись что компрессор обретёт вторую жизнь.
    Вот тут самое важное. Если их на потоке херачить, то и ценник не оговаривается, а разово и полу-осознанно.... тут хз.
  2. #42
    Ребята всем спасибо кто откликнулся-тут сосед с коньяком подвалил и принуждает к рюмке чая а я и не очень сопротивляясь решил ему не отказывать пятница как ни как. Удачи всем!!!
  3. #43
    27.10.2010
    2,050
    но не давала покоя мне мысль почему произошла такая поломка
    Леня, РКС - прибор контролирущий давление масла, точнее разницу давлений после и до масленого насоса, и никак не работающий не может быть причиной. Просто фиксирует с задержкой во времени отсутсвие давления и отключает компрессор. Причина более всего в самом масле, его чистоте, плотности, температуре.
  4. #44
    Правильно Николай.а давления то и не было из за малого количества масла(его всего грамм 200 оказываетса там было) в картере а РКС команду на отключение не давал вот он и стал тогда в клин.
  5. #45
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    баббит на месте штоли заливают?
    В МТС делалось в древние времена,
    Цитата Сообщение от iscander Посмотреть сообщение
    Раньше при дефиците запчастей вкладыши шатунов на компрессоры П220 (аммиачка) заливали боббитом, эатем шаберили -
    На П110 и П220 на вкладышах шел сплав с добавкой аллюминия брал такие в 80-е годы на Московском компрессорном заводе.До сих пор на чердаке лежит несколько штук ))) А сам заливал бабитом на аммиачные ДАУ-80 и ДАУ100. Технология отработана была
  6. #46
    27.10.2010
    2,050
    где масло? почему не возращается? как с маслом у "соседей"? а если бы не было РКС?
  7. #47
    а если еще точнее, то разницу между давлением масла и давлением фреона в картере компрессора..
  8. #48
    то была бы "братская рука". Довелось побывать в холодильнике где за два года до того в обоих компрессорах(АУ-45) при отключенной защите заклинили шатуны, причем один шатун выбил крышку блоккартера. Холодильник стоял на отшибе недалеко от леса, в машинном все окна замурованы, на дверях засовы из листов рессор. Ребята по ночам боялись на улицу выходить и меня предупредили что медведи вокруг холодильника ходят (очень они тухлятинку любят), а было ее там 15 тонн.
    где масло?
    Электрики кабель на подстанции поменяли и фазировку не проверили.
  9. #49
    27.10.2010
    2,050
    причем сдесь фазировка?
  10. #50
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    при
    компрессорах(АУ-45)
    по видимому.)) У герметиков похрен в какую сторону будет крутица маслонасос..
  11. #51
    18.05.2010
    1,629
    ded t, так на них тоже РКС стоят и манометры давления масла. Если всё было закорочено и манометры демонтированы, то на электриков чего грешить?
  12. #52
    не давала покоя мне мысль почему произошла такая поломка.сегодня перепроверив раз десять ркс (имитируя отсутствия давления масла) убедился в его непригодности так как срабатывал через раз или вооще ни как
    В этом случае мы рассуждаем о том что лучше перебдеть и чем чревата некорректная работа РКС или его блокировка при падении давления масла не зависимо от причин вызваших его отсутствие.
    где масло? почему не возращается?.... а если бы не было РКС?
  13. #53
    Еще хочу сказать о работе РКС, и думается это важно. При дозаправке маслом компрессоров АУ-45 (все манометры перед глазами) понижая давление в картере ниже атмосферного часто наблюдал "срыв давления" масла,и задержку отключения РКСом- компрессор уже "стучит", но не отключается. То же самое наблюдается при полном закрытии всасывающего вентиля, но задержка дольше и
  14. #54
    24,823
    у полугерметиков или по "православному" бессальниковых тож поебать.. уверяю. шестерёнка-маслонасос-или ваще как у октагона оилсплэшр-просто закидывает масло ))
  15. #55
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    но не у А-45)) там две переходные шестерни с вала на сам насос.... в общем не будет качать , а вот уже его последующему клону п-40 по мой0му уже похрен, по крайней мере там насос уже в торце вала
  16. #56
    27.10.2010
    2,050
    Юкон я понимаю, что вы спец по амиаку но причем здесь ваш АУ 45, читайте тему сначала, разговор о конкретном компрессоре.
  17. #57
    24,823
    Рома, я в вашей аммиачной секте нихера не знаю... я за фрИон))
  18. #58
    Чего спорить-то..Если насос реверсивный, то пох ему направление вращения, если нет-то не будет качать. Но сейчас вроде на всех машинах реверсивные.
  19. #59
    NH3 - классный холодильный агент)
  20. #60
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    так и я про шо
    юкон, ты еще раз вспомнишь на ночь глядя АУ-45, то тебя забанят))
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.02.2019, 22:35
  2. Bitzer
    от super.b в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 22:03
  3. Продам bitzer 4TC-8.2Y-40P + bitzer 4DC-7.2Y-40S в сборе
    от b0om в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 22:09
  4. BITZER BHS 190 S
    от ВячеславST в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 08:02
  5. Bitzer 6F-40.2Y
    от frezenok в разделе Компрессоры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 06:40
