Показано с 21 по 40 из 102
Тема: Bitzer - коленвал
    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    Хороший шабер и никакой наждачки!
    Тоже об этом подумал но надо его ещё иметь-завтра обзвоню знакомых спецов.
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    на картинку нажимай для увеличения.
    Спасибо щас пройдусь.
    древний...
    Бля не то слово он родился в семьдесят каком то
    24,823
    но вот втулки могут быть стандартные. позвони в "Битцер СНГ"
    Ребята спасибо что откликнулись завтра отпишусь что и как получилось.
    дедок, фигли тут думать-все зависит от степени износа.. Определишься с этим, потом и мысли будут. Может там и ничего страшного нет. В тяжелых случаях наши мужики втулили, один раз проепли размер, в другой раз все хоккей было. Насколько знаю до сих пор работает машинка..года 4 уже.
    18.05.2010
    1,629
    Придумали давно уже - шабрение. Хороший шабер и никакой наждачки! Хорошо всё замерь на сотые, может и не стОит морочиться.
    Ну, и какой зазор получится. Это можно и нужно делать+ притирка после заливки вкладышей боббитом. И в этом месте никак не шабером, а хонинговать. Никто этого делать не будет, проще новые купить.
    08.03.2011
    4,896
    iscander, а что баббит на месте штоли заливают?Он же вроде на вкладышах как антифрикционный слой должен с завода присутствовать....
    В МТС делалось в древние времена, старики рассказывали, но тогда и двигателя малооборотистые были.
    18.05.2010
    1,629
    Всё правильно. Вот я и говорю, что сейчас это никто делать не будет. Раньше при дефиците запчастей вкладыши шатунов на компрессоры П220 (аммиачка) заливали боббитом, эатем шаберили - обломком компрессионого кольца в качестве шабера, притирка и проверка поверхностей на коленвале при помощи копировальной бумаги, установка прокладок между половинками шейки шатуна для создания теплового зазора.... Подшипник скольжения в корпусе компрессора - вкладыши - шабером не получится - хонинговальной головкой. Старая школа. А сейчас ХХI век и наличие запчастей.
    Сталеалюмининиевые ремонтные шатунные вкладыши от Газ-24 обрезал по ширине и шабером подгонял на изношенный коленвал на АУ-45.
    Заскочил домой на обед глянул на форум.Спасибо за отклики по теме.Напоминаю ребята что моём компрессоре на шатунах вкладышей НЕТ вообще конструктивно.С колен валом разобрался-нулёвкой всё вывелось и зашлифовал абразивным резиновым кругом с алмазной крошкой на вид красавец получился и каналы все прочищены.После обеда возьмусь за втулки- посмотрим чё получитьса.
    значитьса так-докладаю о завершение.вчера закинули компрессор на место в централе всё установили и прикрутили.но не давала покоя мне мысль почему произошла такая поломка.сегодня перепроверив раз десять ркс (имитируя отсутствия давления масла) убедился в его непригодности так как срабатывал через раз или вооще ни как-заменили нахрен от греха подальше.и вот перекрестив железяку для надёжности запуск.отлично запустился и работает гораздо тише двух своих собратьев стоящих рядом. прокладки не меняли посадил всё на термостойкий герметик кроме на вентилях всаса и нагнетании эти порезали из свежего паронита.да вот ещё что в данной модели интересное креплениние колен вала в корпусе он держитьса только на двух втулках посередине а на двух шатунах приручиваютьса два противовеса по весу равные ротору-с таким столкнулся впервые.во общем надеюсь что всё будет нормально
    Ну что можно сказать-поздравляю с удачным ремонтом!
    Спасибо!Сам доволен собой как "слон после бани"-теперь думаю на скока денег озадачить счастливого заказчика ведь подобный 3.5 штук евриков у нас стоил бы .Да забыл сказать просушил на всякий случай азотом масло свежее ну и вакуумирование само собой.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    За красивый качественный ремонт - красивую сумму ( например 1000 евро). Мне нравится.
    Последний раз редактировалось Romany; 13.03.2015 в 19:15. Причина: Что то я зафантазировался
    18.05.2010
    1,629
    Цитата Сообщение от Romany Посмотреть сообщение
    Мне нравится.
    А заказчик удавится.
    Конечно, о цене лучше решать на берегу, до заплыва, но это не всегда возможно. Я б за такое дело запросил 20000, со стоимостью материала. А как на региональном уровне, вам там виднее.
    08.04.2013
    2,097
    когда берешься впервой и не знаешь получится-ли ващще, то о цене не думаешь.
    Взять как "по месту", ну а самое ценное уже получено... опыт.
    цену хотябы приблизительно, надо до ремонта озвучивать, после могут возникнуть разные сложности, хотя не всегда
    Меньше штукаря бакинских даже не рассматривал бы..Ну а там как у вас в реале масштабы цен, решать на месте..
    Компрессоров за свою трудовую деятельность по вскрывал до хрена и трошки и не всегда удавалось все вернуть к рабочему состоянию поэтому взявшись за этот ремонт я не мог говорить о какой то сумме не убедившись что компрессор обретёт вторую жизнь.Зак вообще то с мозгами дружит и думаю склок по оплате не будет.
    18.05.2010
    1,629
    Если все останутся при своих интересах, то и ладушки.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.02.2019, 22:35
  2. Bitzer
    от super.b в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 22:03
  3. Продам bitzer 4TC-8.2Y-40P + bitzer 4DC-7.2Y-40S в сборе
    от b0om в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 22:09
  4. BITZER BHS 190 S
    от ВячеславST в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 08:02
  5. Bitzer 6F-40.2Y
    от frezenok в разделе Компрессоры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 06:40
