Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Маслоотделитель, шоб его...
  1. #41
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Еще варианты?
    Дафай фото, прикинем где, что и как выравнять, поднять (давление) лучше.
  2. #42
    На объекте фото и видеосъемка запрещена, даже телефоны в рабочей зоне запрещены (только по спецразрешению). Вот такой вот комбинатик....
  3. #43
    Еще варианты?
    Может маслом продавливал, через линию возврата?
  4. #44
    Типа того, а как?!
  5. #45
    Типа того, а как?!
    Примерно, перекрыть вентиль на возврате масла, припаять Шредера и домкратом немного давануть в обратку. Как вариант.)
  6. #46
    Вариант, только я не делаю домашнии и поэтому домкрата у меня нет. У меня вариант проще.
    Неушто я один такой умный?!
  7. #47
    Я тоже не делаю бытовые, почти.) Второй вариант тогда. Налить масла в ресивер, собрать фреон, вентиляторы на кондере включить и давануть с теплого баллона, фреоном, через роталок на ресивере масла.
  8. #48
    23.01.2011
    1,685
    СМЕРШ, не томи говори что сделал? Как можно сказать как сделать если не видишь централь в живую, её монтировали наверное какие-нибудь олени или залетные мастера, по форуму совет это танец с бубном. У меня сейчас на работе где пришлось устроиться две централи и монтируют третью. Когда пришел на осмотр первый раз спросил а ТО когда проводилось в последний раз. Ответ меня просто шокировал, в прошлом году перед закладкой продукции в камеры. Спросил какие операции проводились, замена фильтров и заправка (не дозаправка а заправка). Начал тыкать главного как младенца, утечка на первой централи по всем пяти битцерам на нагнетании, одна жидкостная линия (по которой утечка) из двух вообще не отсекается от централи. Спрашиваю, кто монтировал итальянцы при первом директоре лет 10 назад. Так вот ваш фреон уже на 30% вышел. Давай устранять но за это возьму некую сумму по верх оклада. Нет говорит у нас ремонтом и обслуживанием занимается фирма с Краснодара. А им вообще ничего не надо мол монтировали не они и гарантию дают только на то что они смонтировали.
  9. #49
    Можно и так
    Проще только кувалдочкой по заглушенной трубке с маслом, но пишешь
    Кувалда тяжелая, зачем лишние калории расходовать
  10. #50
    24,823
    с нагнетания даванул?
  11. #51
    23.01.2011
    1,685
    СМЕРШ, говори что сделал?
  12. #52
    Можно я тоже на эту фирму так поработаю, как парни из краснодара? Я буду делать такое ТО даже дешевле на 20%, чем они!!!!!
  13. #53
    Оживлю тему. Проблему решили малой кровью в течении 20 минут, хотелось бы все таки услышать варианты решение вопроса, а потом скажу как сделали.
    Даванули азотом в маслянный рессивер, закрыв роталок на подачу масла в компрессоры. Да и все дела.
  14. #54
    23.01.2011
    1,685
    Не мне решать хозяин там все решаеть!!! Так обслуживать все могут как они, а устранять не все или не хотят все!?
  15. #55
    18.05.2010
    1,629
    А хозяин ли он втаком случае, или наёмный директор (управляющий)? Похоже - в доле. Пильщик - короче.
  16. #56
    26.10.2010
    55
    Всем привет! Были проблемы с маслом и у меня на централях .Доливал масло в маслянный ресивер.Уровень падает особенно летом в жару.На некоторых пришлось перекрывать вентиль на ресивере масла на всасывающую линию.проблемы с клапаном были.
  17. #57
    Куда пропал ? Колись уже ! У меня такая же заморочка висит на трех компрессорной установке. Тока клапан чуть-чуть пропускает и не открывается как надо. Из за этого двум компрессорам масла достаточно, а третьему плохо, его отключили. Пока не лето, справляется на двух.
  18. #58
    Хотелось бы тему поднять, чем дело то закончилось. У меня такая проблема, ушло масло из компрессора, линия возврата еле протекает, грешил на фильтр после маслоотделителя, проверил давление перепада нет, но вот само давление в 2 раза меньше, чем на аналогичном компрессоре. Установка из 2х компрессоров Refcomp, масленый контур у каждого свой. И если это лечится молоточком, то где правильнее бить и с каким усилием. И еще вопрос, если масло ушло в систему, стоит ли добавлять еще масло, ведь если все заработает, то масла будет многовато.
  1. Маслоотделитель Carrier Xarios 500 65-60057-00, дешево
    от Lyon в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 14:52
  2. Продам маслоотделитель Castel 5540/9 Новый
    от Гарик Вор в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 23:32
  3. Маслоотделитель ТК V500
    от Andreymoroz в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 16:04
  4. Помогите подобрать маслоотделитель.
    от Neocool в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 23:02
