СМЕРШ, Я собирал обычными Там час нет клапана..Сувал в ларь морозильный,,и всё нормуль(собирал 2 баллона)
Где установка? Если есть возможность задействовать морозильные лари, то туда баллоны на ночь, желательно с какими-то аккумуляторами, чтоб нагревались при наполнении не сразу, ну хоть тряпками сырыми(первое что в голову пришло). Прямо в ларь шланг к баллонам и пускать.Паяльная лампа в помощь.
Если б это было, то СМЕРШ не парился б. А вот есть ли запорный вентиль на линии МО-масляный ресивер? Если есть,то при пустом масляном ресивере, отсечь его, провести оттайку и попытаться вернуть масло из воздухоохладителей. Проверить уровень фреона в системе и давление всасывания. Вернув масло в в компрессоры, выиграете время для подготовки к эвакуации фреона и ремонту.
Бывало. Соседи запросили помощи-не морозят обе АУ-45. При осмотре на глаза попались толи 4 толи 5, уж и не помню, бочек из под масла. На вопрос куда делось масло отвечают -заправили в установкиДолго сливал, после слива масла в испарителях ,по уровнемеру, вообще не осталось аммиака
Оживлю тему. Проблему решили малой кровью в течении 20 минут, хотелось бы все таки услышать варианты решение вопроса, а потом скажу как сделали.
Очень интересно, как вы решили данную проблему. Я бы поступил так: Перекрыл жидкостной краник после ресивера хладагента и подождал бы минут 40-60, чтобы весь жидкарь собрался в ресивере хладагента. После керекрыл жидкостной краник от кондёра к ресиверу и запер бы фреон в ресивере. После чего можно дождаться когда централь встанет по низкому, можно не дожидаться конечно. компрессора и так стоять будут. Отключать централь от напруги, перекрывать всас и нагнетание, и вскрывать МО. Ну и конечно масла в запасе чутка надо иметь, так же как и фреона.
И вообще, это что за такой был монтаж, что составные части ЦХУ не отсечь? У нас на установках этих данфоссовских краников на каждой линии по два штуки, в начале и в конце
уконтрапупил по МО кувалдометром?))
Добавить масло и закрыть вентиль возврата масла пускай работает без МО.
