Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Liebherr CBNes 39670 тест
    14.11.2013
    59
    По умолчанию Liebherr CBNes 39670 тест
    Ребят подскажите как на сием чуде прогнать сервис тест. тупит холодос, вент в холодилке не запускается куда копать не пойму спасибо !!!!
    А чего ты проверял датчики, тэн, термофьюз, вентилятор?
    14.11.2013
    59
    Да все я проверял, сопротивление на датчиках одинаковое, морозилка работает как полагается, в Х.К. только тупит, то выходит на режим, то +20 показывает, сейчас заменил датчик испарителя и воздуха Х.К., наблюдаю пока. думаю датчики зон Биофреш ни причем, хотя х.з. Вент запустился, протяжка по испарителю тоже норм, вся стенка в инии. Смущает еще, что все заслонки открыты, при первом включении была открыта только заслонка Х.К., а сейчас все 3 открыты.
    Охлади снятые датчики и проверь разность сопротивлений.
    Сколько показывают если их вместе в ладони нагреть?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,747
    Цитата Сообщение от vadimus Посмотреть сообщение
    Вент. запустился, протяжка по испарителю тоже норм, вся стенка в инее. Смущает еще, что все заслонки открыты, при первом включении была открыта только заслонка Х.К., а сейчас все 3 открыты.
    Наблюдай. Возможно этим ремонт и закончится. Заслонки открываются по потребности. Посмотри как равномерно конденсатор прогревается. Нагрев корпуса компрессора. Всё ли в порядке в морозильной камере. Нет ли утечки в запенке.
    14.11.2013
    59
    Всем спасибо. Мой косяк , полез за датчиком испарителя в М.К., и случайно обнаружил, что вент М.К. заклинил, хотя у клиента дома при диагностике все продукты в морозилке были замерзшие, вот и подумал, что М.К. в норме, а он просто не мог нагнать норм температуру в камере, и соответсвенно не переключал на Х.К. Вент поменял все работает. Тема закрыта .
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, какой датчик обозначается "Е7" в сервисном меню теста датчиков холодильника данной модели?
    Администратор Аватар для mandrox
    28.11.2011
    490
    Цитата Сообщение от Evina19 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Окружающей среды
    Цитата Сообщение от mandrox Посмотреть сообщение
    Окружающей среды
    Спасибо большое, а он находится на плате?
    Правила читаем!
    28.11.2011
    490
    да...
    Всем привет! Подскажите пожалуйста кто знает, как на данном холодильнике запустить сервисный режим. Нужно для себя (в личку). Заранее спасибо!
  1. Liebherr CBNES 39670
    от ligh7s в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.12.2019, 21:43
  2. Liebherr CBNes 3656
    от Renat85 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.12.2015, 20:38
  3. Холодильник - LIEBHERR CBNES 3957
    от ОлегКотов в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 03:33
