Показано с 1 по 14 из 14
Тема: нужен совет
    Вопрос нужен совет
    холодильник самсунг, с электромагнитным клапаном. Работает только на морозилку на хол. отделение клапан не переключается, хотя напряжение на него подается. Напряжение в сети 175В. Проблема в клапане или в напряжении?
    В напряжении скорее всего.
    15.08.2009
    3,294
    Для начала приведи напряжение в норму, по результатам и делать выводы
    нет возможности привести напряжение в норму, это в сельской местности
    Значит ждите лета когда отключат все электрокотлы и калориферы.
    прошлым летом у нас не только все электрокотлы выключили но и все электричество
    20.11.2011
    2,604
    или поставь трансформатор как вольтодобавку , 24В 2-3А будет достаточно. Будет 200. Это уже в границах. Ну это если хоть немного дружиш со светом и понимаеш, что трансформатор не только гудит.
    Удачи!
    спасибо
    20.11.2011
    2,604
    Но если напряжение вернется в норму - будет на выходе все 250... помни об этом!
    15.08.2009
    3,294
    А поставить стабилизатор нет возможности? Лучше конешно на дом.
    мне нужно разобраться с клапаном в первую очередь, а потом буду разговаривать с клиентами по напруге. удивляет что компрессор легко запускается при таком напяжении
    Очень сильно удивляет.При таком напряжении они не могут как правило запуститься.
    Так тебе же посоветовали проверить холодильник при нормальном напряжении.Это самый правильный ход,проблема с клапаном скорее всего из-за напряжения.
    Возможно там установлен пусковой конденсатор! Может попробовать подключить к бензиновому (дизельному) генератору, а потом увидеть результат.
    23.01.2011
    1,685
    И все включат сплит системы и напряжение останется таким же, а то и еще меньше станет- это статистика в сельской местности.
  1. Нужен совет
    от Игорянович в разделе NORD
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.07.2019, 13:59
  2. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 14:36
  3. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 13:53
  4. Нужен совет.
    от Офиноген в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 16:08
  5. Нужен совет!
    от Мороз в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 14:12
