Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Агрегаты, испарители, компрессор
    По умолчанию Агрегаты, испарители, компрессор
    продам за полцены б/у испарители 220*50*11 см, труба 12мм ламель-9мм 2х контурный, 4х рядный
    220*50*7 см
    155*50*7 см
    160*30*15 см, труба15мм ламель-6мм 1контурный 3х рядный100_1757.jpg100_1764.jpg100_1761.jpg100_1767.jpg
    агрегаты на базе компрессоровcaj2446z с 2х-киловаттными и 4х- киловаттными конденсаторами все на r-404
    компрессор zf33k4e-twd-551/100_1766.jpg100_1770.jpg
    Хоть воде дал бы высохнуть.а то сразу давай фотки делать.
    Нет уж. Пусть будущий владелец знает от чего у него кз в пусковом)
    Испарители и компрессор ZF33K4E-TWD-551 проданы ,остались агрегаты на базе компрессоров : среднетемпературные (от 2х метровых горок) и низкотемпературные (от 2х метровых бонет)
    Здравствуйте! У меня к вам есть серьезный вопрос. Я проживаю на севере, а моя теща живет на юге, точнее в Усть - Лабинском районе. Хотелось бы узнать у вас, возможно ли охладить подвал для гарантированного хранения фруктов и овощей чтобы не прибегать к традиционным методам хранения (песок, газеты и т.п.). Смогут ли ваши железяки справиться с этой проблемой?
    Сам с Архангельска! Теща живет в Краснодарском крае. Хотелось бы у тещи охладить подвал в частном доме с целью хранения овощей и фруктов. Пригодно ли ваше железо для этой цели?
    Сам с Архангельска. Теща живет на юге. Хотелось бы охладить подвал с целью хранения овощей и фруктов. Сможет ли ваше железо справиться с этой проблемой?
    Использование нар блока в качестве воздухоохладителя и температура поддерживаемая камере ( установке с марта 1101_1833.jpg2й год -претензий нет ) 100_1829.jpg
    24,822
    окуеть..
    18.05.2010
    1,629
    окуеть..
    А чего куеть? Кондёр какой-нить на улицу. Проблему обмерзания продумать. Голь на выдумки хитра. Тока, мля, тепло от компрессора мешает малость. Вона как на безрыбьи кондиционерщики антикризисный аппарат сваяли.
    пустышка там..
    Мужики! Это фото не для широкого потребления ,Просто Тамбовский raldis достал через личку а фото туда не лезет, вот и пришлось выставить здесь. А насчет пустышки SerB прав .Только осталось выяснить почему фирменный колонник обмерзает при +20 и требует переделки а самопал не перемерзает при +3?
    5,454
    Да че вы заладили! Аппараты из будущего - новее нового! На даты фотографий посмотрите!
    А чЁ там выяснять-то? Реверсный клапан задействовал на оттайку поди, вот и все дела.
    18.05.2010
    1,629
    Пока пытался внушить мысль, всё пропало. К Котзе обратись. У него на стр 51 и 52 есть ответ. У торгового оборудования полныйперепад на ипарителе от 6 до 10 К, в кондиционерах от 16 до 20 К. Если не перелопатить систему дросселирования, то так и будет обмерзать. Форум не позволяет выложить картинки в pdf.
    Просто я не кинооператор а у напарника на фотоаппарате не установлена дата при желании можно перефотографировать.
    Соленоидами на оттайку не балуюсь даже там где они установлены заводом (на витринах например )выбрасываю их и ставлю ТЭНы
    окуеть..
    да не изобретал бы я велосипед если бы не куели торгаши эпопея такая-в декабре берем, как постоянные покупатели nek 2134gk за 4,7 , в январе за 8,3 , в феврале предлагает за 9,1 и он последний переходите на култур (наверное по дешевке затарился ) звоним на фирму за 100 км , подвозят под заказ за 6,7.показываем нашему торгашу чек , реаккция : ой , а мы под вас уже набрали моторов ,ну берите хотя бы по 7 . так сколько же он стоит? вот потому и ставлю наружку 24 купленную за 1.5 тем более что работает она не хуже чем во, купленный за 15-20
    24,822
    iscander, как смотришь на вариант 12 наружник и 18 или 24 внутрянка?)
    18.05.2010
    1,629
    Лёх, если честно, никогда так не тасовал и не смотрел. Если и переделывал, то внутрянки, даже очень хорошие менял на воздушки или потолочные или кубики. Хотя вопрос, конечно, интересный. Есть идеальные потолочные внутрянки. Для цветов - милое дело. Да и в камерах с низкими потолками среднетемературных. Конечно внутрянку взял бы на размер-другой больше, ТРВ и всё-такое. Да Михалапа спроси. Но он тоже воздушки применял. Все остались довольны. Прикинуть нужно кой-чего к носу, но на 12-ый выбрал бы скорее 24-ую внутрянку.
    24,822
    тож так думаю.. да я тож такой хернёй не страдал.. а может и придётся. жмотье совсем достало. раньше не парясь двухпоточку на цветы... и силенсис на улицу.
  1. Агрегаты, компрессора
    от msu в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 11:23
  2. Продам агрегаты MC - М8 - ZF18KE
    от Voque в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 20.06.2014, 10:02
  3. Выдвижные агрегаты - кассеты
    от lix_ekb в разделе Вопрос
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 16:00
  4. Испарители от ИФ
    от Митрий в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 23:31
  5. Инструкции на компресорные агрегаты SAB 163
    от maikl-13 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 13:26
