помогите пожалуйста найти схему контролера с этого холодильника: впхт 1,2вс-ше 220в 50гц 0,18квт Ip20 ту у14086152,043-96
Нет этого не надо! Нужна схема платы контролера, он не работает.Нужно сделать, чтобы работал!
Мерч, проще поменять, а главное быстрее
хотелось бы найти причину...
Марки на нем нет. Просто написано "Росс", а фото сделаю
Мерч, "фигня эта заливная рыба" - наш магазин нашел возможность и отправил такой контроллер на Украину, на его историческую родину. Отдали за ремонт наверное полстоимости от нового liwell-974, и уже через несколько месяцев он снова туда попросился. С тех пор там стоит ID-974, в Италию не просится.
Не забывайте, что такие шкафы стоят в магазине, и простой 1,2 куб.м. охлаждаемого объема переносятся очень болезненно.
А в моей практике там чаще всего вылетали реле компрессора, и один раз - датчик оттайки, там он своеобразный, типа термосопротивления на 3,6 ком.
не знаю как раньше но два года назад росс уже ставил eliwell, а бонеты(контроллер внизу за пыльниками) дополнял данфосами(в роли термометра). а вообще росс-неудачная копия линде
С помощью электронщика он с ново работает. Посмотрим,как долго? Спасибо хорошему электронщику и всем, кто откликнулся.
Мерч, реанимация РОССовских блоков это пустая трата времени- в утиль их, незряже они сами от них откозались и перешли на Eliwell и Danfoss
там пошло одно за другим: сначала меняли реле включения компрессора, а через три месяца поменяли емкость, теристор и транзистор.что будет дальше...? наверное по меняю полностью.его сборка кустарная с подручных средств.
