Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Вопрос по чиллеру
    25.05.2009
    49
    По умолчанию Вопрос по чиллеру
    Столкнулся с чиллером впервые. Растолкуйте пожалуйста для чего водяной насос подключают через частотник? Почему спрашиваю - поменяли насос на более мощный, а частотник его не тянет, поэтому воткнули напрямую и во время второго пуска разорвало теплообменник... Вот думаю может частотник должен обеспечивать плавный пуск?
    То , что с такими знаниями не стоило подходить к оборудованию - наверное и так понятно ? А частотник регулирует мощность , понимаешь ? Производительность насоса и тот да..ну..на , что предложил насос помощнее должен быть публично выпорот.
    25.05.2009
    49
    R13a, у меня не было никакого желания к нему подходить, но начальство неприклонн. Я понимаю, что частотник мощность регулирует, непонятно для чего, тоесть почему насос не может раработать с постоянной макс мощностью??
    Насос может , система не может.
    25.05.2009
    49
    ))) да понятно с насосом, почему нужно регулировать производительность?
    что тут ещё сказать?
    Давай ка начнём разговор с соблюдения правил форума. Как только заполнишь профиль , так и продолжим. Или у тебя с 2009 года всё времени никак нету ? Пока что у меня сложилось мнение , что разговор я веду не с мастером , а с пользователем , который не хочет включить мышление или хотя бы уяснить , что такое чиллер.
    • для участников форума, занимающихся холодильным оборудованием профессионально, неуказание места проживания будет расцениваться, как неуважение к другим участникам форума
    25.05.2009
    49
    R13a, заполнил, у меня нет соответствующего образования увы, я самоучка, кое чему научили, многое из советских книг подчерпнул, работаю 8 лет, с чиллером столкнулся впервые, система с промежуточным хладоносителем - гликолем, я предполагал, что частотник нужен для регулирования скорости теплообмена воды с гликолем и даже при максимальной производительности водяного насоса разорвать теплообменник нельзя, только если он, как в моём случае мощнее, чем нужно. Местный инженер посмотрел старый насос, заявил, что давление в 1 кг мало, заставил рабочих заменить на более мощный.
    Ну и вазелин ему не нужен. Представь , что у чиллера потребители то включаются , то отключаются от системы и что для регулировки при этом надо делать ? Наверное не кран открывать- закрывать , а менять производительность , а не гонять на всю катушку насос , да ещё в два раза мощнее (или в два раза большее давление обеспечивающий) , чем оно надо. Вот в колодце водяной насос всегда включен , если даже в доме кран водопроводный совсем закрыт ?
    Некорректное сравнение с колодцем.. В системе чиллер-фанкойл стоят трехходовые клапана на каждом потребителе-фанкойле. При наборе температуры в объеме тупо перекрывается проход на фанкойл и теплоноситель идет через байпас. И таки насос молотит все время, а чиллер охлаждает теплоноситель и отключается при достижении им требуемой температуры. А почему там порвало ПТО-х/з, на моем пути не встречались насосы теплоносителя с частотниками, всегда маслали на полную.
    ТС, шуруй на АВОК, чам чиллеристы тусуются, усе разжуют..
    SerB, порвало от того , скорее всего , что теплоноситель просто замёрз и им разорвало .
    Да там защит всяких немеряно для предупреждения этого напичкано по дефолту. ТС, фамилиЁ у чиллера какое?
    3,497
    Не скажи. Есть на обслуживании система вообще без двух- и трех-ходовых и прекрасно работает.
    Почему порвало ТО - это можно только гадать из сообщений ТС. Самое вероятное - разморозка.
    Мне чё-то не попадались теплообменники, "порванные" давлением воды.
    И на счет защит. Ни разу не попадались отключенные защиты?
    24,823
    ага)) далеко не везде. где то и на реле протока сэкономлено))
    Предполагаю что виной тому гидравлический удар при включении двигателя насоса. На стекломонтажной рассольной системе нередко ломало трубы и выбивало стыки именно в момент пуска насоса на полностью открытый нагнетательный вентиль, да и при резком закрытии вентилей трубы ходуном ходили-наблюдал неоднократно.
    Налетели прям.. У самого на компе малость фоток есть после злодеев всяких..
    Да там к гадалке не ходи, порвало водой. Насос скорее сдохнет качая в упор, чем порвет ппто...Скааааазочники)
    24,823
    а он от этого ещё и не сдохнет))
    25.05.2009
    49
    Ого, тут страсти кипят... Теплообменник порвало в момент пуска водяного насоса. По поводу защит и т. д. Местные "специалисты" не умеют пользоваться установкой и останавливают её вырубая питание, тоесть отключается всё и защита от замерзания и водяной насос и гликолевый, оборота нету... Поэтому не совсем ясно, что это было - гидроудар от водяного насоса или замёрзшая вода в теплообменнике...
    R13a, по поводу частотника... я так понял, что принцип такой же как и при подключениии частотника к компрессору, все потребители открыты - макс мощность, начали темп набирать - производительность снижается?
    Накинь токовые клещи и закрывай напорный вентиль и увидишь как падает ток потребления.
  1. Стоимость работ по Чиллеру
    от Андрейка М в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 22.01.2019, 20:20
  2. помогите с теорией по чиллеру
    от romandos77 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 16:04
  3. Carrier 30 hzv 250 нужна помощь по чиллеру
    от kazger в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 09:22
  4. Нужна помощь по чиллеру AERMEC micro chiller 2
    от Алексей68 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 12:08
