Результаты опроса: Менять фильтр или нет?
Голосовавшие
103. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Однозначно менять всегда!
    88 85.44%
  • Тольно когда ставлю новый мтотор.
    4 3.88%
  • Как фищка ляжет.
    8 7.77%
  • Не меняю.
    3 2.91%
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Замена фильтра
  1. #61
    03.03.2009
    11
    :oА как насчет того, чтобы в своей машине заменить масло, но не менять фильтр???:rolleyes:
    5 баллов!!!!!:D
  2. #62
    23.02.2009
    59
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Припаиваешь "вход"к системе и начинаешь греть потихоньку сверху вниз,а другой рукой держишь пассатижи(старые и холодные) у выхода(где капиллярка вставляется).Если фильтр сырой, на пассатижах появляется конденсат(ну прям каплями).Сушить, пока не кончится конденсат.
    Я делаю точно так же. Такое впечатление, что подсмотрено. Умные мысли не одному приходят.
  3. #63
    24.03.2009
    14
    сушить фильтр эт прошлый век. эпоха разборных фильтров и засыпки цианидом. имхо.
  4. #64
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Почему Вы так решили? Просто не нарывались? Если есть приобрести гарантированно сухие фильтра для бытовых, то, конечно, можно и не сушить. И эпоха ФОРов не прошла, просто было много импорта. И засыпают в него цеолит.
  5. #65
    rus16, Полностью согласен а молодежи надо прежде чем делать выводы на форуме надо почитать шк. физику и простенькую книжку по основам холода. Прости накипело.
  6. #66
    при любом вскрытии системы фильтр нужно менять! и точка.
    это нужно зааапооомнииить!
  7. #67
    андрей 08, если поставите влажный хотя и новый фильтр то будет еще хуже. а если хол -к насосал много влаги то и осушенного фильтра будет мало тагда и применяют разб. фильтр делают прогон поможет и замена масла.
  8. #68
    09.05.2008
    95
    20гр. фильтр стоит 13р. нафиг заморачиватся с разборным? поменял 3-4 шт. и порядок!
  1. Замена масленого фильтра
    от Gabdullaby в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 04.11.2017, 14:48
  2. Замена фильтра- осушителя
    от zanoza7777 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 21:03
  3. замена фильтра для Clima 9000
    от minator в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 23.07.2012, 23:50
  4. замена бытового фильтра
    от frezenok в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 10:59
  5. замена масляного фильтра
    от kazak в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 16:22
