Однозначно менять всегда!
Тольно когда ставлю новый мтотор.
Как фищка ляжет.
Не меняю.
Может я и погорячился...
Давай сначала...
-Фильтр припаивается входом к конденсатору.
-Убавляется факел до 5-7 сантиметров(язычёк 3-5мм).
-Греем фильтр начиная сверху.
-Пламя ориентируем почти горизонтально, снизу вверх.
-Подносим болванку металлическую к "носику"фильтра,следим чтобы пламя не попадало на болванку.
-Видим даже (без болванки), как фильтр начинает парИть.
-Нагрев до покраснения(чуть-чуть),пока не закончится конденсат(по болванке).Впаваем капиллярку и далее, как всегда.
Всё. Лучше объяснить не смогу.:rolleyes: Быстренько добавлю: из самсунговских, на болванке, капли -видел сам.Ну конечно ,если фильтр хранился не заглушенным.
врать не буду: фильтр при прогреве начинал парить,на болванке появлялись капли,-это делал и видел я сам.(фото делать не хочется)
возможно сейчас они не итальянские, а под них...
Не проверял (правильная рекомендация - холодные пассатижи на выходе из фильтра), но и не имею случаев необоснованного завлажнения. Если влага Вам неприятна - используйте хороший вакуумный насос, причем так, как написано в руководстве.
Последний раз редактировалось Вьюга4; 09.01.2009 в 17:04.
Бывает и приятна... ,но не в холодильной системе. Думаю,что фильтр вак. насосом, без нагрева - не высушить.
Из практики...Капиталка. Двухкамерный холодильник,одномоторка,с клапаном или без,Холод подаётся сначала в мор. кам..У клиента ведь, всегда до последнего.Приходишь в морозилке -18(а то и -30).Ставишь (по недоразумению)эдакий влажный фильтр,во время пайки выделяется водица(ну хоть пол капельки)и в капиллярку.А далее,- или при вакуумировании (даже при длительном), или при запуске(после заправки)-мгновенно замерзает она на входе в исп.мор. кам. (там же холодно).Система (с работающим компрессором) "ушла" на вакуум...И ломает механик голову -засор?..запай?..вода?..забыл капилляр срезать? Вобщем, если есть сомнения, фильтр надо прокалить(просушить) до впаивания капилляра...:cool:
Вопрос по теме,а сколько же может поглатить влаги(скажем 15граммовый) фильтр.Есть данные???
и сколько капель в 1мл воды
константиныч, ещё раз спрошу как определить увлажнённый фильтр?
дед мороз,вьюга4 и 2vlad вам ответили. я обычно направляю 5-6 мм конец разогретого фильтра на черн. глянц. поверхность мк там в.п. особенно заметны.можете посмотреть более ранние сообщ. там есть марка прибора опр. точку росы а это уже объективный показатель.
ну ломать не надо голову - прогрейте хотя бы горелкой место впрыска и почти тут же впрыск восстановится, иногда ненадолго. Такое было, но еще с советскими фильрами.
фильтр возьмет в себя 2-3 кубика. Это прилично - наберите в шприц 2 кубика и посмотрите.
сколько в кубике капель можете определиться сами - набираем кубик в шприц и капаем, капаем...
1)А если запенка??
2)Дед Мороз -это для Вас!
Вобщем я хотел сказать,что если сомневаетесь в сухости НОВОГО фильтра,--либо его просушите,либо ставьте НОВЫЙ,сухой. Иначе возможна большая потеря времени и материалов( так говорил Вьюга4,и я к нему присоединяюсь).
По поводу сырости новых фильтров(с пластмассовыми заглушками).Если они хранится(не важно кем) в условиях переменных температур,--просто в неотапливаемом помещении(уличный ангар продавца:eek, или в чемодане(с улицы домой; из дома на улицу):rolleyes:,в жарком "влажном" кармане:p,-будте уверены -фильтр уже не сухой.У меня для этого в машине, имеется герметичный металлический контейнер(литровый).В "хозяйственном" магазине можно подобрать.
никогда не предполагал ,что новый фильтр может быть увлажнённый ,для меня новый значит сухой. у меня в основном малый холод столовая магазин ,иногда бытовой из конторы . для себя покупаю в год десяток фильтров .если по работе нужен фильтр ,а его нет режу старый ,засыпаю новый сушёный цеолит и запаиваю.
использую 15 гр италия(может быть!) 15-20 шт в месяц иногда 10гр ,но прогарают или рвутся на 5ке при сжатии. не было не разу прихватов . соотв вакуммирование и если подозрение на всас влаги большой фильтр прогонял и порядок!
сергей67909, если есть подозрение на фильтр-положи его у хозяина холодильника на газовую плиту! я имею ввиду-новый, который надо менять! 10 мин. и фильтр в поряде-хоть в машине ездил пол-года, хоть у продавца валялся гтето-там!
Картина маслом!
