kupidonchenok, О нормальной циркуляции речь!!!
Однозначно менять всегда!
Тольно когда ставлю новый мтотор.
Как фищка ляжет.
Не меняю.
Картина маслом!
при ремонте фильтр-осушитель следует заменить обязательно, но и его можно прокалить эфект конечно не тот, силикагель свои свойства конечно не востановит но забитые сеточки при нагреве и легком постукиваний вполне хорошо очищаются и неприпятствует проходу хладогента.
с высказыванием выше частично не согласен!
отец бывалый у меня холодильщик но сначала спорил со мной что незачем фильтры постоянно менять .работаю с ним в паре . я 3 раза на переделку одного послал и вылечил быстро его. теперь кап ремонт-замена фильтра 1-я операция.
при кап.ремонте обязательно,при утечке при наличии автоматики нестал бы.кислотник только при сгорании компрессора.
Игорь, а Вы берите с собой большой труборез, и режте все снятые фильтра - много нового узнаете: как раз работа с подсосом воздуха дает обильную влагу в системе (спросите у людей работающих на СТО со сжатым воздухом, сколько воды сливают из отстойников) и потом имеем продукты окисления всего - металлов, масла, хладона. и большая часть осядет именно в фильтре, особенно если он расположен горизонтально.
Не имеет смысла - при прогреве горелкой (а температура нужна более 250 град) имеем внутри чешуйчатую окалину меди, которая может запросто забить выходную сетку фильтра. Спекается масяное содержимое, гранулы уже загажены... Пройдено.
Да и смысл сэкономить две десятки, чтобы на повторе выкинуть хладона на сотню, поиметь расходы по выезду, и терять драгоценное время летом?
Раскручивать клиента по-новой? Можно, но наврядле это понравится его знакомым, которых он мог бы привести в знак благодарности за бесплатную гарантию.
Еще один аргумент: Ваши фильтра уже проверены (не поштучно же берем), и в случае непоняток сразу отпадает один из главных вариантов - изношенный фильтр. А это половина непоняток, как минимум.
две десятки - это стоимость самого ф/о, но какой стоимости Вы его закладываете в смету - Ваша коммерческая тайна, и Ваше право. Не меняя фильтр и потом переделывая бесплатно - теряем гораздо больше, даже без учета упущенных в это время заказов.
Если просчитать хоть приблизительно свою деятельность за полгода-год с учетом как сделанного так и переделанного, быстрее доходит, что все эти упрощения не так хороши, как кажется в течение текущего месяца.
вьюга4, в еще советских новых фильтрах влаги было много . потом появились итальянские почти сухие а сейчас иони влажные. грею фильтр и минут 10 влага выходит . как быть?
константиныч,
[quote='константиныч;2966']как определить влажность фильтра?
Частенько стало попадаться. Или хранят долго до реализации или закупают подешёвке уже просроченные...КАК быть?...Берёте литровый пропановый баллон,освобождаете от газа,выкручиваете(с трудом)головку,промываете баллон,убираете начинку из головки,припаиваете трубку длиной с полметра к головке(трубку лучше из нержавейки, как менее теплопроводную,диаметром по вкусу:D)Набиваете баллон фильтрами,затягиваете головку с трубкой,подключаете вакуумный насос и греть(краска на баллоне может обгарать), греть, греть(но не до красна,источник нагрева по вкусу).Длительность процесса --опытным путём. С вакуумом, медь окисляться сильно не должна, и влага легче выходит.И хранить можно в этом же баллоне сняв головку с трубкой и подобрав подходящую по резьбе заглушку.Всё хорошо,но баллончик будет потихоньку ржаветь... Баллончик после сушки вскрывать остывшим.
У кого есть другие варианты?
[QUOTE=Дед Мороз;2967]константиныч,
На "глазок" -никак.Припаиваешь "вход"к системе и начинаешь греть потихоньку сверху вниз,а другой рукой держишь пассатижи(старые и холодные) у выхода(где капиллярка вставляется).Если фильтр сырой, на пассатижах появляется конденсат(ну прям каплями).Сушить, пока не кончится конденсат.Окалина "чашуйчатая" страшная сверху,но внутри думаю поменьше.Засор от такой просушки был один раз.Для постоянного использования не рекомендую.Кислорода жалко,да и засоры, всё же могут быть...
2vlad, а если трубку заменить клапаном шредера ,а фильтры хранить под давлением газа (фреон ,азот ).
2vlad, конденсат образуется при горении кислорода и пропана . и на пассатижах конденсируются до тех пор пока они непрогреются.
