ПОДСКАЖИТЕ , СИТУАЦИЯ : скачек напряжения . ПОМЕНЯЛИ варистор . Пульт НАСТЕННЫЙ . СНАЧАЛА ОШИБКА WAIT , ДАЛЬШЕ ПЕРЕХОДИТ В " INSPECT U / I".
Видимо кроме варистора еще что-то потянуло. Напряжения меряли на плате упр? Питание надо проверять, спец-электронщик всё найдет.
ПРИХОДИТ 220. БЛОК ПИТ. ВЫДАЕТ 19 И24, КАК НАПИСАНО.
Спасибо
подскажите еще варианты.спасибо
да. внутренний блок закрывает жалюзи.при запуске сначала команда wait, потом inspekt i\u. внешний блок тоже не реагирует.
Видимо, контроллер на основной плате внутреннего блока работает. Можно попытаться посмотреть осциллом сигнал обмена на линии данных, -на межблочке.
Виталий44, правильно мыслишь! А топикстартер наш лодырь обыкновенный, мануал лежит в сети в свободном доступе и там эта ошибка подробно расписана с алгоритмом поиска неисправности даже. АНДРЕЙ С, что на гугле забанили?
О, сколько спецов по Хэви собралось).
Ладно камрады, подскажу раз вам не лень троллить ТС.
Вместе с платой внутрянки померла и плата наружки.
Но ТС наверное думает что это типа сплит и сигнал 220В на включение горшка дает плата внутрянки...
airwave, да никто его не тролит. Просто хотят чтобы конкретно сказали, что например сдохла такая то микросхема, два транзистора и вон тот резистор, замени их и все упорядке будет. Да нет уж! Здесь не дают рыбу, а дают удочку понимающим "рыбакам". Пусть сначала потрудится сам сделать элементарную диагностику. Судя по постам, ведет себя как обыкновенный клиент-рукосуй!
Да, я не специалист по хеви, т.к. их у нас в районе на раз два пересчитать, но диагностику как-то стараюсь сам делать сначала, а уже потом советы спрашивать.
airwave, естественно, такие модели не каждый день встречаются, тем более ломаются. Просто интересно немного покопаться в мануалах . Заодно понять уровень знаний ТС и свой. )
Кстать, интересное наблюдение . Сервис мануал на заключительном этапе определения этой неисправности дает следующую рекомендацию: Отсоединить линию связи в м\б соединении и сделать "сброс питания". После чего, через минуту должна стартануть или не стартануть помпа. Из этого условия делается вывод о неисправности :или РСB, или RC. Но! в данной, напольно-потолочной модели помпы нет И что прикажете делать буквоедам?
спасибо за совет. остальным привет.
вы правы насчет сплита. бывало по 2шт в день в разных местах устанавливали. в данном случае у одноклассника в ресторане музыканты "накосячили".
