Здравствуйте!
Ситуация такова: в холодильной камере стало киснуть молоко. Померял градусником +10, на табло +5. При этом в морозилке тоже немного потеплеле -12 на дисплее -18. Пару
раз замечал до этого на дисплее треугольник с воскл знаком и морозильная камера обозначалась прочерками "- - -".
Почитал на форумах как самому продиагностировать и начал с доступа к радиатору посмотреть не образовался ли лёд.
И действительно все шесть выходов воздуха (или входов) во льду. Таял наверное сутки. Во сливной дырки увидел опосля немного пинопласта, вытащить так и не смог
окончательно но под радиатор этот кусок запихал - вообщем сливное отверстие чистое и при наливании полстакана воды выкапал на испаритель.
Собрал все обратно. Включил. 2 часа поработал холодильник - в морзилке зима -20 в холодильной камере лето +15. Включил суперохлаждение (пиктограмма градусника) через
час в хол камере стало -8. На дисплее попрежнему +5. Индикатор внутри холодильника так же тёмный.
Решил ещё раз разобрать и проверить все вентеляторы и возушные ходы.
Оба вентелятора исправны (крутятся) воздушные ходы чисты. Собрал обратно.
Получается там где стоит антибактериальный фильтр проход идет за радиатр и от туда холод чевствуется, а где стоит вентелятор воздух должен браться из морозилки, но он
от туда бертся не такой холодный. Разобрал ещё раз посмотрел платтиковую панель с пенопластом вроде все целое.
Куда копать?
Мастера думаю вызывать, только вот начнётся по стандартной схеме а давайте попробуем поменять.... и так покругу...
