Не каждый спизнает за собой ошибки. Респект
Я честно предупреждал , что может случиться в случае неправильного подключения , это не стёб . Цвета проводов тебе лично важны ? Мне - нет , я только тестеру доверяю. Им же необходимо проверить и цепь оттайки , да и по контактам в МК пройтись , убедившись что там всё нормально. Пропадание оттайки просто так не случается или тут ты тоже скажешь , что это не важно ? ТС явно не в теме , поэтому рекомендовали мастера , что в этом плохого ?
ЗЫ Меня ты знаешь , я б к нему домой не поехал.
Колодку могли поставить при первом ремонте, поэтому я не был уверен, совпадет ли распиновка. Но все оказалось проще, поскольку у меня было старое оригинальное реле, вытащенное как неисправное, и было неоригинальное, которое я решил заменить - оба в принципе на выброс. Разобрал их и посмотрел что куда идет: контакты 2 и 4 на обоих таймерах совпадают по назначению (4 - длинное включение, 2 - короткое). 1 и 3 - питание.
Провода по цвету также совпадали с подписями, молодцы корейцы. По устройству оригинальный и универсальный таймеры одинаковы, но оригинал сделан сильно добротнее.
Холодильник запустился. Неделю наблюдаю его, пока радоваться рано. Начнет теплеть внутри - значит, как мне тут и говорили, буду искать проблему в системе разморозки. Пока неспешно изучил базовые схемы азиатской и американской NoFrost. Допускаю и свою версию дилетанта про старое реле, которое могло время от времени заедать, либо в нем контакты включения разморозки пригорели и был непостоянный контакт.
Реле я подключил только после того как с распиновкой однозначно разобрался. Так что тут риска не было, я не враг себе - устраивать дома КЗ. Разобрать реле и посмотреть внутренности конечно не так красиво, зато даже надежнее, чем мерить тестером старую и возможно убитую релюху. Там все видно, какие контакты, в каком порядке и на какое время замыкаются при прокрутке колесика.
Прошло 3 недели, холодильник работает. Выходит, заедало реле. Нашел уже потом англоязычное видео на ютубе, где как раз вариант с заедающим реле описывался. За сим прощаюсь, может и навсегда. Большое искреннее спасибо всем, кто помогал.
