Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Goldstar GR-403FDS, долго работает компрессор, потом навсегда выключается
  1. #41
    15.08.2009
    3,294
    Не каждый спизнает за собой ошибки. Респект
  2. #42
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Вот скажите коллеги чего Вы тут устроили срач?
    Я честно предупреждал , что может случиться в случае неправильного подключения , это не стёб . Цвета проводов тебе лично важны ? Мне - нет , я только тестеру доверяю. Им же необходимо проверить и цепь оттайки , да и по контактам в МК пройтись , убедившись что там всё нормально. Пропадание оттайки просто так не случается или тут ты тоже скажешь , что это не важно ? ТС явно не в теме , поэтому рекомендовали мастера , что в этом плохого ?
    ЗЫ Меня ты знаешь , я б к нему домой не поехал.
  3. #43
    16.06.2011
    5,587
    Цитата Сообщение от Sergey4 Посмотреть сообщение
    Родной таймер 1 в 1 как новый на фотке (с оранжевой бумажкой)
    Не думаю.. Даже колодка на 4 клеммы в ряд говорит об обратном..Так соедини уже, раз 1 в 1..".А то получается отгадал все буквы- не мог прочитать слово.".
  4. #44
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Юрий, конечно злой, но тут он очень прав
    .Так соедини уже
    А вот соединять без мастера, который будет за это ответственным, лучше не нужно, ибо ежели бахнет. то ремонт удорожает весьма значительно
  5. #45
    Колодку могли поставить при первом ремонте, поэтому я не был уверен, совпадет ли распиновка. Но все оказалось проще, поскольку у меня было старое оригинальное реле, вытащенное как неисправное, и было неоригинальное, которое я решил заменить - оба в принципе на выброс. Разобрал их и посмотрел что куда идет: контакты 2 и 4 на обоих таймерах совпадают по назначению (4 - длинное включение, 2 - короткое). 1 и 3 - питание.
  6. #46
    Провода по цвету также совпадали с подписями, молодцы корейцы. По устройству оригинальный и универсальный таймеры одинаковы, но оригинал сделан сильно добротнее.
  7. #47
    Ну так чем все закончилось ?
  8. #48
    был подключен на универсальном к контакту №3, а на оригинале он по идее должен быть на №1.
    Скорее всего так и есть(не факт),но порядок подключения других проводов,как определите?
  9. #49
    ... Разобрал их и посмотрел что куда идет: контакты 2 и 4 на обоих таймерах совпадают по назначению (4 - длинное включение, 2 - короткое). 1 и 3 - питание.
    Это не лучший способ определения подключений
  10. #50
    Холодильник запустился. Неделю наблюдаю его, пока радоваться рано. Начнет теплеть внутри - значит, как мне тут и говорили, буду искать проблему в системе разморозки. Пока неспешно изучил базовые схемы азиатской и американской NoFrost. Допускаю и свою версию дилетанта про старое реле, которое могло время от времени заедать, либо в нем контакты включения разморозки пригорели и был непостоянный контакт.
    Реле я подключил только после того как с распиновкой однозначно разобрался. Так что тут риска не было, я не враг себе - устраивать дома КЗ. Разобрать реле и посмотреть внутренности конечно не так красиво, зато даже надежнее, чем мерить тестером старую и возможно убитую релюху. Там все видно, какие контакты, в каком порядке и на какое время замыкаются при прокрутке колесика.
  11. #51
    Это понятно, что настоящие мастера не разламывают, а пользуются тестером Но где свой тестер искать я даже не знаю, лет 15 им не пользовался. Да и мне было неизвестно на тот момент, что на выходе должно быть. Проще оказалось раскрутить.
  12. #52
    Прошло 3 недели, холодильник работает. Выходит, заедало реле. Нашел уже потом англоязычное видео на ютубе, где как раз вариант с заедающим реле описывался. За сим прощаюсь, может и навсегда. Большое искреннее спасибо всем, кто помогал.
  13. #53
    Какой вежливый товарищ попался! Однако ж!
  1. BOSCH KGN39XW31R компрессор работает очень долго.
    от Sergeev25 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.01.2019, 21:34
  2. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 18:26
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 17:07
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 15:12
  5. Долго не выключается Stinol 256q
    от vintwp в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 21:39
