Показано с 61 по 79 из 79
Тема: Samsung RL-24 FCASI Намерзание в углу (фото)
  1. #61
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    у народа тупо нет денег ,привет 90-тые от получки до зарплаты.
    Слава ,главное , чтобы на вызове с тебя деньги требовать не стали , угрожая оружием.
  2. #62
    Спасибо Вячеславу за консультацию, в ближайшее время холодильник будет отключен на пару дней для выявления утечки.
  3. #63
    22.01.2009
    1,684
    За месяц намораживает такую глыбу, слив быстро наполняется водой которая в итоге и намерзает в льдину. По впечатлениям цикл оттайки дольше нормы.
    Уточняющие вопросы:
    Месяц холодильник работает нормально, компрессор отключается и включается, продукты не пропадают, правильно?
    А через месяц глыба намерзает настолько большая что мешает ставить ящик и поэтому приходиться размораживать, так?
  4. #64
    Цитата Сообщение от -=RefMaster=- Посмотреть сообщение
    Уточняющие вопросы:
    Все верно.
  5. #65
    23.01.2012
    1,413
    Мастера ! Кому попадался отошедший пластик на самсунге без утечки по испарителю , не атлант всетаки.
    Месяц работает без отключения , продукты " просто сохраняются " , хотя должно все замерзать ...
    С таким " циклом работы " , по любому добавляется кроме проблем с хладоагентом , засорением системы из за перегрева ,потеря производительности компрессора т. е . его замена .
    зы . Отключается скорей всего по защите , а не по термику .
  6. #66
    Мне еще на Боше попадался ,тоже как бы не атлант ,ввобще отслоение пластика не есть железное=утечка.
  7. #67
    23.01.2012
    1,413
    Конечно не только утечка , насколько понял кроме визуального осмотра пластика ничего не было . Замер температуры меня заинтересовал бы, вместе с температурой компрессора и током оного . Хоть бы в чём то может началось прояснение , а так только воду в ступе толкем бестолку. . .
  8. #68
    По какой схеме произвести замеры температуры ? На регулировку термостата адекватно реагирует, уже на ~75% продукты замерзают.
  9. #69
    Прояснение было в первом посте Т.С а именно
    "По впечатлениям цикл оттайки дольше нормы", это уже автоматически отсекает отключение по теплухе и высокую температуру компрессора ,когда щупал фильтр есно уделил внимание и темп компрессора а вот ток действительно не замерял ,надеюсь что ты теперь понял почему .И температуру в хол камере не посчитал нужным замерять ибо жалоб на высокую температуру не было ,но могу и так сказать што она там выше нормы за счет отслоения пластика..Т.С. и тему то начал на счет не пропадания продуктов а промерзания утеплителя (по трубопроводу мороз-холод кам ) В данном бхп основываясь на слова клиента и осмотре мы имеем банальное промерзание утеплителя и отслоение пластика в правом нижнем углу . Совет разморозить на несколько суток бхп и посмотреть отличия в обмерзании хол кам ,до и после разморозки ,я для себя называю словами из анекдота ,"береженого бог бережет сказала монашка одевая на свечку презерватив" или более понятно "лучше перебдеть чем недобдеть " Ну а прежде чем вставлять свои пять копеек неплохо бы внимательно и вдумчиво ознакомится с темой от начала до конца.
  10. #70
    Попадались двухкамерники с нижней МК и плачкой в ХК разных производителей с такими симптомами "Намерзание в углу" в среднем возрасте. По температурным режимам и работе агрегата нареканий нет. Вывод один -промерзание теплоизоляции, или неглубокое залегание трубопровода из МК в ХК. Рекомендую клиенту самостоятельно устранить проблему подклейкой фольгированного изолона на место промерзания после оттайки. Колупать пену не хочу. Денег много не возьмешь поскольку холодильник рабочий, и большой шанс нарваться в скором времени на неприятность в виде утечки по плачке (промерзание-влага, где влага-там киснет) По моему мнению первопричина намерзания в углу кроется чуть глубже- поясню. Во время простоя (прогрева ХК) в этом участке трубопровода "продолжается жизнь"- кипит хладагент, за время простоя этот участок не успевает прогреться и тянет часть воды с основной поверхности плачки на себя.
  11. #71
    23.01.2012
    1,413
    Слава ! Это все понятно ... только топтание на месте как было так и осталось .Почему сделал ударение на нормальном замере температуры .Капилляр термика крепится к испарителю , ему пофиг отслоение пластика , то шо срабатывание термика идёт напрямую от испарителя , а не через пластик . По логике получается отк. вкл. по термику должно происходить как обычно , но температура в камере должна быть немного завышенной из за воздушной прослойки между испарителем и пластиком и со временем подыматся выше ...Судя по фотке , основное кипение происходит в начале испарителя , на равномерный более менее слой никак не похоже ,+ этому цикл работы не совсем нормальный , который тянет за собой серьёзные последствия , вплоть до покупки нового ...
    Поэтому без обид , поверхностной диагностикой тут не обойдешся . Дальше решать ТС , трахатся наугад или делать нормальную диагностику " без перебздения " .
  12. #72
    Бред !!! Полнейший бред !!!
  13. #73
    Вот это кстати можно обсудить ,при креплении сильфона на прямую к испарителю и частичном отслоении пластика отключение происходит раньше обычного ибо нормального теплообмена нет, в точке крепления испарителя и термика температура нагоняется быстрей обычного а вот включение происходит происходит с задержкой ибо восдушная прослойка опять же мешает испарителю быстро(нормально)оттаять а если есть намокание пены в зоне хол камеры , взоне крепление сильфона то лед будет оттаивать очень долго вплоть до комнатной температуры в хол камеры.
    loza68v, Согласен ли с этой версией ?И хотелось бы услышать твою версию алгоритма работы бхп с частичном отслоении пластика и креплении термостата в холод камере через пластик.
    На этом бхп верхняя часть сантиметров-10 пластик плотно приклеен к испарителю и прослеживается нормальное обмерзание ,далее пластик пошел "волнами "и есть замерзшие капли ,в правом нижнем углу явно-выраженное отслоение пластика и есно обмерзание не наблюдается ,это не по фото а по визуальному осмотру и я практически уверен под пластиком испаритель обмерзает нормально и равномерно ,к утечке предпосылок никаких нет а вот при отслоение пластика мы и будем наблюдать вышеописанную картину.
  14. #74
    Бред !!!
    Ну почему? После отключения термостатом хладагент просто обязан перетечь из ХК в МК из-за разницы температур, но если весь объем газа не может собраться в МК по каким либо причинам, то часть сжиженного фреона присутствует в вертикальном участке трубки и будет пытаться поддерживать температуру и давление равную Р и Т в МК и по принципу термосифона поднимать парожидкостную фракцию на некоторую высоту, охлаждая этот участок. Именно такое кипение я имел ввиду. Надеюсь теперь правильно выразил свою мысль. Хотите-пинайте,но останусь при своем мнении, поскольку уверен.
  15. #75
    23.01.2012
    1,413
    Согласен , абы не били ... Свою версию озвучил уже , шо дальше воду в ступе толочь. ..Размораживайте дальше , может действительно поможет как на ноу фросте , если пластик не отойдет ещё больше от тепла с водой ...
  16. #76
    юкон, то что ты пишешь - бред . Поищи по литературе , почитай (а главное - подумай) , кстати есть похожие темы на нашем форуме , поищи , ибо мне не хочется тебя помидорами забрасывать. Учиться никогда не поздно , а когда поймёшь , вот тогда вместе посмеёмся.
    Не ослИ.
  17. #77
    23.01.2012
    1,413
    Ну почему? После отключения термостатом хладагент просто обязан перетечь из ХК в МК из-за разницы температур, Хотите-пинайте,но останусь при своем мнении, поскольку уверен.
    После остановки компрессора , прекращается создавание давления в системе компрессором , через капилляр сразу идет выравнивание давления хладоагента, только за счёт разности температур между конденсатором и испарителем у них разное давление.
    Не зря ведь созданы таблицы, зависимости давления кипения хладоагента от температуры.
  18. #78
    23.01.2011
    1,685
    думаю что не так
  19. #79
    07.07.2011
    645
    если компрессор молчит и нет засора, то разность давления стремится к нолю!!!!!! Глупо рассуждать о каких то разницах температур, читай "сообщающиеся сосуды"!!!
  1. Electrolux EBR3545 намерзает глыба в правом углу
    от Feaster в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 20:16
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 12:52
  3. ЗИЛ 63 КШ260. Намерзание
    от Е. Гин в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.07.2012, 19:49
  4. Snaige RF315, намерзание льда
    от es99 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 09:07
