Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Stinol 305 Заправка хладагента
    06.01.2010
    30
    Восклицание Stinol 305 Заправка хладагента
    Имеется хол-к Стинол 305, морозилка - ноуфрост, холодилка - плачущий. Один компрессор (Атлант СКО-160)
    На шильдике написано Хладагент - R134a, количество - 180 грамм.
    При перезаправке возник вопрос, сколько грамм в него влить 406-ого фреона?
    только по всасывающей трубе и по протяжке испарителя без весов.
    28.04.2008
    843
    лей столько же.
    и смотри давление.
    А перезаправка с какой целью?
    06.01.2010
    30
    По протяжке испарителя сложно судить, там радиатор ноуфрост, а ждать у клиента пока обмёрзнет испаряк холодильной камеры очень долго.
    Цитата Сообщение от villain Посмотреть сообщение
    лей столько же.
    и смотри давление.
    Так и сделал, влил где-то 175-180 грамм
    Была утечка в петле обогрева проёма морозилки.
    После того как закачал (спустя 5-10минут работы холодильника) давление на всасе было 0,1 атм
    Что скажете? не маловато?
    чёт маловато. 406-го обычно меньше идёт, чем 134-го. может ещё засор присутствует?
    как конденсатор греется?
    06.01.2010
    30
    за 10 минут работы не прогрелись только последние полтора калача
    Вентилятор гашу и не долго
    Температура в помещении? И...как выглядит по протяжке?
    Без петли всё ж должны быть теплыми.
    Придется ждать, отключился включился, температурный режим. И спим спокойно.
    06.01.2010
    30
    по поводу вентилятора возьму на вооружение
    температура в помещении была прохладная где-то +20 не более
    насчет "как выглядит" не понял вас, если испаритель ноуфроста то довольно быстро покрылся инием, если вы про конденсатор, то равномерно нагрет кроме предпоследнего калача (немного тёплый) и последнего (холодный)
    Протянул ли компрессор систему? Всас смотри-как он холодный..или? Плачку?
    06.01.2010
    30
    всас увы не потрогал, плачка была чуть холодная в самом верху.
    клиентка конкретно меня торопила, поэтому заправить по обмерзанию всаса не получилось.
    Поживём увидем будет ли тут повторка (я обязательно отпишусь ещё).
    Вобще эту тему поднял чтобы поинтересоваться насколько больше или меньше нужно вливать R406 вместо R134a, а этот стинол 305ый просто в качестве реального живого примера, который сегодня утром ремонтировал
    обычно на первых минутах у холодоса с ноу фростом давление приближается к 1 бар на 406-м. у тебя наверно есть частичный засор. но он может и уйти, так что приходиться сидеть, ждать и смотреть обратку. 406-го в идеале надо меньше процентов на 10-20. если учесть ещё и, что у тебя закорочена петля ,то получается явная перезаправка.
    06.01.2010
    30
    похоже что при замене 134ого на 406ой нужно заливать по написаной дозе один к одному. прошла неделя после этого ремонта, холодильник работает нормально, повторки не было.
    Думаю всас ещё вылезет. Хозяйку предупредил?
    неужели даже бытовые холодильники заправляют взвешивая баллон? 180гр.
    п.с. ещё студент и с холодиловкой на практике сталкивался всего пару раз, отсюда и глупый вопрос.
    24,822
    времена холодильщиков плюющих на палец определить "мёрзнет-не мёрзнет" прошли. и кстати бытовик критичней к заправке чем чиллер где 300кг газа..
    заправляю так:
    R134и R406 один к одному
    если был R12 , то на 20 процентов меньше R406
    если с R600 , то R406 в три раза больше.
  1. Stinol RF S 345 - заправка и замена? терморегулятора
    от Михаил Б. в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 22:25
  2. Утилизация хладагента
    от AloneCity в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 14:15
  3. Ретрофит хладагента R13
    от freon в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 20:43
