Показано с 1 по 13 из 13
Тема: не работает оттайка lg Gr 292
    По умолчанию не работает оттайка lg Gr 292
    Добрый день. подскажите пожалуйста.у меня проблема с двумя холодильниками LG Gr 292. (морозильная камера сверху.). проблема - надо размораживать через каждую неделю чтобы шел воздух в холодильник. все датчики, тэны, термопредохранитель работают. внизу возле компрессора есть плата. подскажите пожалуйста, что может быть?
    Начните с проверки цепи оттайки. А лучше мастера вызовите.
    16.06.2011
    5,587
    Рассказывайте как проверяете..
    Кнопка тест там должна быть , но что то мне говорит за механический таймер ?
    тэн проверял напрямую 220. греет. тэрмопредохранитель прозваниваеться. датчики температуры показывают при комнатной температуре нормально.
    15.01.2010
    4,716
    Меняй реле оттайки если всё так как ты говориш.
    Может тэн пробивает? Скока показывает датчик при обморожении?
    РВВ1981, lg понятие рассссссстяжимое! Если не хочешь чтоб в мусорку снесли, тему исправь!
    Ооо)) Юрок в экстрасенса превращается))) Юра, а что кофейная гуща говорит?))
    16.06.2011
    5,587
    есть плата.
    Фотки ускорят понимание..
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    и Предполагаю что ничего не надо менять. Необходимо произвести диагностику и выявить дефектную деталь.
    06.10.2009
    728
    Там есть ещё тен в поддоне …..
    не на этом
    04.02.2012
    954
    РВВ1981, при включенном холодильнике подай питание на реле ТЭНа. Замерь ток.
    15.01.2010
    4,716
    Я не в курсе на этой модели есть кнопка тест?
  1. KGN36S60/30 не работает оттайка
    от Ficusone в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 02.12.2018, 18:03
  2. KDN32X00/01 Не работает оттайка
    от ALS-holod в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 11.05.2013, 17:31
  3. не работает оттайка на Whirlpool vs 350 al
    от IL_YA в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 14:19
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 17:09
