Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Испаритель какой ставить?
    По умолчанию Испаритель какой ставить?
    Привет всем.
    Проблема есть и нужен совет - дело вот в чём:
    Камеру тепла-холода рисую, она встраивается в оборудование (испытание динамометров под нагрузкой).
    Купил компрессорный агрегат Embraco NJ2212GK 1. Фреон R404A
    2. Мощность при -23,3 град. 1477 вт; при -15 град. 2273 вт.
    3. Ресивер в составе агрегата ёмкостью 2 литра.
    Испаритель заказал на стороне, просил рассчитать для температуры до -25 град. Охлаждается закольцованный (с проходом через испаритель) воздух расходом 50...60 метров кубических в час со скоростью 0,2 м/сек.
    Прислали предложение:
    Общая мощность 2,4 кВт
    Площадь 4,7 м. кв.
    Медные трубки, железо-цинк рёбра, R404A, 360м.куб/час, 1,67 м/сек
    Габариты шир. выс. толщ. (мм) : 300х200х130
    В сравнении с конденсатором агрегата объём испарителя (в рассчитанных и предложенных габаритах) в два раза меньше, а площадь в полтора (шаг рёбер 2 мм на испарителе и 3 на конденсаторе). В моём представлении при прочих равных условиях площади должны быть примерно равны, а если ещё и теплообмен разный (0,2 м/сек в испарителе и раз в двадцать боле в конденсаторе), то тут ...... выразился бы точно, владей методикой расчёта, но увы - не профиль, а рыть ради одного случая нерационально. Может кто посоветует что - а то, боюсь, сниму я со своего 2,4-киловаттного только треть мощности.....
    (шаг рёбер 2 мм на испарителе .....
    Не пойдёт.
    А чтоб что-то советовать, надо полностью знать тех. задание.
    Не пойдёт.
    Т.е. мои опасения небезосновательны? А что именно нужно для более точной (ну хотя бы +/- 10% ) оценки? И нельзя ли сразу сказать, почему не пойдёт - уже завтра спросят: делать или нет, - нужно ответить....
    АлександрГ, Ну раз ты такой академик, то Явнель тебе в помощь.
    Хороший мастер на глаз может оборудование подобрать , из того , что у него есть. По объёму камеры. Испаритель у вас детского размера.
    Все низкотемпературные испарители работающие при минусе в камере должны оттаиваться каждые 4 часа, даже если не вышел на режим. У Вас это предусмотрено???
    Камера как бы и не определена. Есть блок подготовки воздуха объёмом до кубометра, где и стоит испаритель. Через него гонится воздух по шлангам в рабочую камеру ещё меньшего (0,25 куба) объёма - в ней много железа, которое за 2 часа нужно охладить до -25град.(min) , оттуда воздух опять к испарителю (0,2 м/сек) и т.д. по кольцу. По моим прикидкам выходит 1,5 кубометра и на всё нужно мощности около 1,5...2 кВт.
    Это камера тепла-холода: с утра включается на минус, через два-три часа сорок минут испытаний, потом нагрев до +40, испытания ... к вечеру всё выключается.
    За 3 часа испаритель( с 2мм между ламелями) полностью покроется шубой, какие тут испытания. Или у тебя осушенный воздух гоняется.
    Воздух гоняется один и тот же, объём его не более 1,5 куба, но не осушенный - думаю не должно зарасти инеем. Хотя за предостережение спасибо - ещё аргумент против варианта, который мне сразу чем-то не понравился.
    Поинтересовался - стОящий автор, только уж шибко скурпулезен, блох ловит ( есс-но, это поверхностная, беглая оценка и, коли уж придётся углубиться, скорее всего будет пересмотрена).
    А мне-то и надо всего какой-нибудь упрощенный расчётец, чуть точнее качественной оценки.
    Тогда бери, что предложили и не капризничай.
    Тоже мне, СМЕРШ - в стране борьба за импортозамещение, а ты как шпион подбиваешь на заведомо неправильное решение. И куда ваше руководство смотрит.....
    Площадь конденсатора и испарителя не должны равняться. А в остальном прав, если тебе нужна скорость 0.2м/с, то с этого испарителя не получишь нужную мощность. Вот только габариты нужного испарителя будут большими, это ближе к статическому испарителю.
    Ясненько, спасибо. Испаритель, стало быть, закажу с шагом около 5 мм, площадью раза в полтора поболее - на сколько места хватит. Наверно придётся в камеру ещё, дополнительно, и вентиляторы ставить на обдув испарителя, габариты раздувать... выходит почти по ЧВС: хотели как проще, а получилось как всегда.
  1. УЗО - 0.3А ставить или не ставить - ?
    от FBT в разделе Монтаж
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 20:39
  2. Ларь CHEST FREEZER SD-400 какой компрессор ставить 250w
    от pallech в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 06.07.2019, 01:15
  3. Какой компрессор ставить
    от DVova в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 00:04
  4. клапан шрёдера, ставить или нет?
    от villain в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 290
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 21:45
  5. на стинол 101 L какую термуху ставить
    от frost8006 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 10:37
