Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Холодильная витрина.
    По умолчанию Холодильная витрина.
    Витрина холодильная ВХЗ-1209.02, R404а 260 грамм.Какой компрессор поставить вместо Данфосовского FR8,5 CL ,2890 из ряда Аспера?
    в архиве находишь каталог по данфоссу-находишь там данные по ASHRAE потом берёшь там же каталог эмбрако и... сравниваешь. когда подберёшь сюда отписываешься)
    А витрина низкотемпературная?
    Тогда NEK2121GK
    Нет. Молочка!
    Я на рабочем копмпе, он папки не раскрывает. Дома буду только через 5 часов.
    FR8,5 CL
    низкотемпературный компрессор, ну да производители любят их, поскольку дешевле,
    рабочий диапазон температур кипения -45..-15* производительность при -25* кипения 45* конденсации - 290 Вт
    а у NEK2121GK рабочий диапазон -40..-10*, производительность при -25* кипения 45* конденсации - 283 Вт
    Тогда NEK2121GK
    Можно его поставить?
    19022015982[1].jpg Вот она!
    главное условия испытаний не забывать.. 290вт по CECOMAF это уже 338 по ASHRAE.
    • Тип файла: jpg 13_cr.jpg (323.4 Кб, Просмотров: 39)
    порыл в каталоге асперы, пишут что производительность дана при Liquid 32.2*С т.е. по ASHRAE, тогда на 338 Вт подходит аспера NEK2125GK - 334 Вт
    NEK2125GK - 334 Вт
    Значить можно заказывать?
    Если компр. низкотемпературный, а у них установлено +5 гр. Не пыхнет ли он снова?
    Им ведь родной - очень дорого ? Ты ставишь подешевле , так что все должны быть довольны. А пыхнет обязательно , всё равно чистить конденсатор никто не будет , факт.
    На статике будет как родной,
    Я то его помою, но они хрен будут туда заглядывать.
    Отключить тэны что ли.
    Нивкоим случае,
    Шутник
    Шутник
    Вполне серьёзно,зачем тен то трогаешь?он тебе наоборот пригодится!Думай ,голова ..Компрессор должен робить в своём режиме,твоя задача это обеспечить!
    Шутник
    Витрина со статическим охлаждение, т.е кипение будет не выше -20*С(так же зависит в какой режим вогнал её производитель.)
  1. Холодильная витрина-проблема.
    от Игорь Олео в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 22:41
  2. НТ холодильная витрина Двина
    от Уася в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 22:44
  3. холодильная витрина
    от Helen в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 222
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 15:18
  4. холодильная витрина Эльбрус1200
    от Den79 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 08:44
  5. Холодильная витрина MAWI
    от михаил1 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 23:57
