Доброго времени суток! Установка ТК RD-II TCi 1999г.в. Генератор(на фото) не дает зарядки. На стенде генератор работает (14.5 В). Получается нет тока возбуждения. На генераторе разъем с тремя проводами SENSE(на нем есть + постоянно), 7KU, INDL. Если принудительно дать + на INDL, то дальше работает и на установке.Подскажите в чем проблема - регулятор на генераторе? или есть реле зарядки? Или копать глубже?
Заранее благодарю! Строго не судите. я новичок в РЭфах.
