Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 93 из 93
Тема: низкатемпературный SanYo MDF-u52v
  1. #81
    17.02.2015
    37
    Наш холодильник решили восстанавливать не полностью. Что бы набирал хотя бы - 30 -40. Трубки которые шли на подогрев закольцевать это понятно. А что делать со вторым контуром. И сможет ли он набирать температуру на одном компрессоре? Не умрет он быстро ?
  2. #82
    29.07.2015
    1,099
    Цитата Сообщение от Sanek145ss Посмотреть сообщение
    Могу на днях посмотреть какой у нас в U52 стоит мотор если еще нужно ?
    Нужно. Буду весьма благодарен! Если можно, то с фото как "стоИт"... (А то ехать за 200км "посмотреть"... Это мало "прикалывает"...).
  3. #83
    29.07.2015
    1,099
    Неполностью не получиться... Должны работать оба каскада.
    Добывай 508й для низкого каскада...(ну или хотяб 23й...)
    Без него не обойтись(это низкий каскад), ибо он и есть "охлаждающий" объём...
    Нет, никогда...
  4. #84
    17.02.2015
    37
    elektrik.,
    Завтра должен быть там сфоткаю не проблема.
    Я имею ввиду чтобы он набирал не максимальную температуру -90. А работал на минимальной где то - 30 больше не надо. Допускается замена блока управления полностью на обычный контроллер.
    Я имел ввиду чтобы оставить один контур, что бы он работал до - 30 и все. Да и по по газу что бы не месить для получения R407D у которого кипение (-36), попробовать заправить например R404.
    В общем сможет он на одном контуре набирать -30 или нет ???
  5. #85
    29.07.2015
    1,099
    Дальше в ЛС...
  6. #86
    29.07.2015
    1,099
    Цитата Сообщение от elektrik. Посмотреть сообщение
    В принципе и не ждал ответа... Фан на 1500 (или на 1350) всяко подбирать придётся... Да ещё и "крепёж" придёться "изобретать"...
    Хочу сказать спасибо Sanek145ss. Сегодня вернулся напарник с командировки и привёз те же фото...
    Посмотрев, сравнив, прикинув... В общем мы с напарником пришли к выводу, что там стоит обычный фан-мотор от "лыжи"... Завтра будем "дербанить" внешний блок "крякнутого" кондея...
  7. #87
    17.02.2015
    37
    Ремонт продолжается) Сегодня поставили нашему монстру новое сердце))) И отвакуммировали к сожалению на большое времени не хватило, так как место где стоит холодос работало до 13:00. В понедельник продолжим мучить его) Фотки с новым компрессором))))20151121_121713.jpg20151121_121731.jpg20151121_121740.jpg20151121_121750.jpg20151121_121815.jpg20151121_121846.jpg20151121_121904.jpg20151121_121914.jpg20151121_121951.jpg
  8. #88
    29.07.2015
    1,099
    не забудь восстановить термоизоляцию.
  9. #89
    17.02.2015
    37
    Да, просто не успели)
  10. #90
    29.07.2015
    1,099
    Ну не успели так не успели... Главное, что не забыли... Эта техника не "любит" суеты и скорости... Потому и ремонт "оной" стоит на порядок от "обычной"...(а то и больше...).
  11. #91
    17.02.2015
    37
    Вобщем добили своего монстра. Верхний контур не отключается не по датчику каскада не по фильтру не по температурному мудрили весь день. Там стоят две релюхи на каждый компрессор. Релюха нижнего отключается по температуре в камере, верхнего так и не понятно. Мы откинули управляющие провода с релюхи верхнего и кинули на нее паралельно управляющие провода с нижнего. Это первое. Дальше отсоединили датчик каскада и на эти провода накинули сопротивление на 68 кОм что соответствует температуре на каскаде (-35) и теперь он думает что на каскаде всегда минус 35, и дает включатся нижниму контуру по температуре в камере. Нижний контур работает на 507 газе. В камере реально -30 а на датчике -70. Компрессора включаются одновременно по температурному датчику. Выражаю огромную благодарность elektrik. за помощь в ремонте. Без него не справились бы)))) 20151123_152439.jpg
    Оставили на тест до понедельника, в понедельник узнаем как он себя ведет )))))))))))))))))))))))))))
  12. #92
    КАК ПОДНЯТЬ ВЕРНЮЮ ГРАНИЦУ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ТАКОМ ЖЕ БЛОКЕ
  13. #93
    17.02.2015
    37
    Здравствуйте. Вновь вернулись к ремонту данного холодильника, теперь уже полноценный ремонт, замена обоих компрессоров и заправка, как положено. Подскажите по какому алгоритму работает 1 каскад ? При достижении минус 35 включается второй и дальше второй каскад работает по датчику температуры с установленным диференциалом в 2 градуса по умолчанию. Первый каскад не отключается при работе вообще. Реле работает как положено, при включении выдерживает положенную задержку и включается, так что его неисправность исключена.
    И предусмотрен ли у таких холодильников, какой то автоматический цикл разморозки?
    В мануале про работу первого каскада и разморозку нет информации. Кто сталкивался, подскажите.
  1. Компрессор Sanyo
    от vlad64 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 11.02.2020, 00:08
  2. Sanyo SPW-C0906DXH8
    от Фрост84 в разделе Sanyo
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.06.2019, 23:26
  3. Компрессор SANYO
    от vlad64 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 20:18
  4. Sanyo MBR-105 GR
    от Максим К в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 19:27
  5. SANYO MDF-U5411
    от korolev39 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 13:36
