Показано с 1 по 20 из 93
Тема: низкатемпературный SanYo MDF-u52v
    17.02.2015
    37
    По умолчанию низкатемпературный SanYo MDF-u52v
    Добрый день) низкатемпературный SanYo MDF-u52v с двумя компрессорами. сгорел компрессор тот который на левом шильдике.
    Рабочая температура -80 С.
    подскажите какой компрессор можно сюда воткнуть ???
    IMG_20150202_153228.jpgIMG_20150202_153317.jpgIMG_20150202_163735.jpgIMG_20150202_163756.jpg
    Я бы на вашем месте беспокоился не о компрессоре, а о "адской смеси", которой морозильник заправлен. Гугл ссылок много выдает, копайте файлы, переводите, будет точная цифра.
    17.02.2015
    37
    в этом контуре 407 газ или я ошибаюсь ?
    407D явно отличается от 407с составом, поэтому сначала найдите что лить, а потом уже и компрессор можно искать.
    17.02.2015
    37
    Есть ли возможность переделать полностью систему под другой газ, то есть с заменой компрессоров и др.. Или для такой температуры (-80) нужна такая ядерная смесь ????
    24,822
    да.
    Добавь в R407C R134a (долю сам посчитай) и будет тебе R407D.
    Компрессор распили и замерь объем поршней.
    Вложения Вложения
    15.08.2009
    3,294
    И один фиг не получишь требуемой температуры
    17.02.2015
    37
    Почему ????
    17.02.2015
    37
    Ладно 407С есть, 134 есть, 508 тоже можно достать. Тогда встает опять первый вопрос про компрессор, какой поставить ????
    Недавно подобная темка была http://holodforum.ru/showthread.php?...E7%E0%F2%EE%F0
    Если знать объем поршней разве трудно подобрать аналог?
    Заглянул к заграничным коллегам, которые пилили такой компрессор и мерили объем. Что-то у них многовато получилось, у одного 44,18 см.3, у другого 46,22 см.3. Пишут в метрических единицах, т.е. в см. Запрашивали данные на завод, им не ответили. Какого размера сам компрессор? Эти цифры реальны или нет?
    Потребляемая мощность больше 1 кВт\1 кВт на шильде, это на каждый компрессор по отдельности похоже.
    Последний раз редактировалось Bub; 18.02.2015 в 20:58.
    Для полукубовой камеры нормально.
    Объем камеры не указан, поэтому и засомневался.
    Там меняли компрессорами на 404, по объему поршня.
    1100Вт.
    Заправлял пару лет назад холодилку до -80. Оба стояли на 404. Только нижний (в каскаде) был ещё с маслоотделителем и работал на R23.
    Это как?
    24,822
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Это как?
    да так же как у других.. стоит низкий данфосс под 404, а залит ну скажем "nature R".. про масло история умалчивает.
    Да, неправильно выразился. Оба были под 404. Но первый работал на нём, а второй на R23. Контур с 23 я как раз и заправлял.
    И стояли вроде текумсехи. Сборка установки Китай. Стенд разрыва образцов полимеров при низких температурах для проверки их характеристик.
    А у меня комичная ситуация . Вместо того , чтобы просто провести диагностику ти отключить ТЭН накрутили ТРВ , причём ОБА ! Теперь секс и танец с бубном , а установка ниже -47 температуру не опускает.
  1. Компрессор Sanyo
    от vlad64 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 11.02.2020, 00:08
  2. Sanyo SPW-C0906DXH8
    от Фрост84 в разделе Sanyo
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.06.2019, 23:26
  3. Компрессор SANYO
    от vlad64 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 20:18
  4. Sanyo MBR-105 GR
    от Максим К в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 19:27
  5. SANYO MDF-U5411
    от korolev39 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 13:36
