Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 93
Тема: низкатемпературный SanYo MDF-u52v
  1. #61
    17.02.2015
    37
    Возвращаемся к теме) Дали добро на распил монстра))) Ширина цилиндра 450 мм, высота 230 мм. Снизу действительно петля подогрева. Какие будут предложения по подбору аналогу ???20150919_160355.jpg20150919_160434.jpg20150919_161232.jpg20150919_161249.jpg20150919_162242.jpg20150919_162248.jpg
  2. #62
    17.02.2015
    37
    Соответственно объем 42,5 см2.
  3. #63
    29.07.2015
    1,099
    Значет деваться некуда... Других спецов нет...
    А как это понять?... 0,5метра на 0,25метра... так чтоли? Тогда вообще ничего не понимаю... А где тогда второй компр помещяеться?...
    Никаких!...
    А ты объём чего считал?... Или у тебя там мотор от мопеда стоит?
  4. #64
    17.02.2015
    37
    Ошибся, 45 мм и 23 мм, Объем цилиндра получается 36,5 см2. Как то так)
  5. #65
    29.07.2015
    1,099
    В этот раз уже лучше... Только скажи, на каком основании ты сделал вывод, что компр сгорел? По фото видно, что обмотки девственно чисты...
  6. #66
    Не запускался, скорее всего....
  7. #67
    29.07.2015
    1,099
    А у меня есть другое предположение- запускался и через2-5 секунд отрубался... с последующим повторением цикла запуск-остановка...
  8. #68
    17.02.2015
    37
    Он не сгорел обмотки целые. Он заклинил, гудел грелся и отрубался. Сейчас разобрав его, вал с поршнем проворачиваются с огромным усилием. Соответственно из за этого и не работает)))
  9. #69
    29.07.2015
    1,099
    Ну тебе видней...
    Тады ищи похожий по производительности, габаритам и расположением трубок всаса и нагнетания... Трубки на "подогрев масла" в расчёт можешь не брать...(всё равно такой компр не найдёшь...), просто вместо этого ставишь перемык...
  10. #70
    17.02.2015
    37
    Выбор падает на Danfoss GS34 CLX и Aspera NJ 2212 GK. Больше уже идут трехфазники. Аспера вроде по расположению трубок более подходит) Да и вопрос что делать с маслом, менять его не придется в компрессоре????
  11. #71
    29.07.2015
    1,099
    По подбору компра я уже говорил- не помогу... Масло сравнивай по старому компру... Если один тип, то менять не надо... Просто сделай всё правильно!... Не забудь, что для низкого контура влага НЕДОПУСТИМА! Так что и осушитель не забудь поменять...
  12. #72
    Да вообще ей в контуре нехрен делать
  13. #73
    29.07.2015
    1,099
    Полностью согласен. Только в ремонте обычных холодосов многие "мастера" на эту аксиому пилювать хотели...
  14. #74
    Да ладно, как-только капу прихватит, так сразу все вспоминают
  15. #75
    29.07.2015
    1,099
    Ты так думаешь? Я сталкивался (и не раз, даже когда сам ещё этой темой не занимался...) - работают ВООБЩЕ без вакуумника... Про азот я пожалуй умолчу... некоторые из местных "мастеров" до сих с этим названием не знакомы...
  16. #76
    Конечно думаю. Гром не грянет, мужик не перекрестится.
  17. #77
    29.07.2015
    1,099
    Это верно!... К нам заказы на ремонт начали поступать после того, как 2 Angelantoni местные "мастера" сожгли (натурально сожгли!... горели синем пламененем и быстро... даже до огнетушителя никто добежать не успел...).
  18. #78
    29.07.2015
    1,099
    Не думал, что тема "воскреснет"... Однако...
    Не успел "откреститься" от китайцев как тут же подкинули америкоса японского происхождения...разное 860.jpg
    С виду- тот же SanYo...
    Посмотрели, проверили... оба компра живые... только одна беда- предыдущие "мастера" "сдёрнули" фан конденсатора и благополучно его похе..ли... осталась только крыльчатка... А без фана и холодос не проверить по нормальному...
    Пробовал в нэте поискать электросхему по шилду- х..й... "Обращайтесь в сервис компании"...
    Мож кто знает, какой именно фан там стоит?
  19. #79
    29.07.2015
    1,099
    В принципе и не ждал ответа... Фан на 1500 (или на 1350) всяко подбирать придётся... Да ещё и "крепёж" придёться "изобретать"...
    Факт в том, что этой техникой никто из "форумчан" "по жизни" не занимаеться...
    Это факт...
  20. #80
    17.02.2015
    37
    Могу на днях посмотреть какой у нас в U52 стоит мотор если еще нужно ?
  1. Компрессор Sanyo
    от vlad64 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 11.02.2020, 00:08
  2. Sanyo SPW-C0906DXH8
    от Фрост84 в разделе Sanyo
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.06.2019, 23:26
  3. Компрессор SANYO
    от vlad64 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 20:18
  4. Sanyo MBR-105 GR
    от Максим К в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 19:27
  5. SANYO MDF-U5411
    от korolev39 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 13:36
