Показано с 41 по 60 из 93
Тема: низкатемпературный SanYo MDF-u52v
  1. #41
    29.07.2015
    1,099
    Цитата Сообщение от Sanek145ss Посмотреть сообщение
    Вложение 36120
    Подскажите новичку.
    Зачем трубки от высокого контура входят в компрессор низкого контура.
    Собственно из за этого встает вопрос о подборе компрессора ????
    Вспомнил я этот холодильник. С пол-года тому копали подобный только постарше. Эти трубки подходят не к картеру, а находятся возле всаса. И эта петля не подогрев масла а дополнительное охлаждение хладона!
    И если у тебя сгорел низкий то можно попробовать поменять на обычный компрессор подходящий по параметрам и расположению трубок. А вот если высокий... тады ой! Ищи точно такой же!
  2. #42
    17.02.2015
    37
    сгорел компрессор второй ступени как раз тот контур в котором адская смесь)
    1. По поводу подбора компрессора снять и распилить дабы замерить объем, нет такой возможности, так как заказчик хочет определиться либо делать либо нет.
    Его каприз.
    2. В магазинах подобрать аналог по маркировке не могут.
    3. Sanyo больше не производиться.
    4. На каком то зарубежном форуме такая же тема есть но ответов по поводу подбора аналогов нет.
    5. Как может хладон дополнительно охлаждаться в компрессоре не понятно. Скорее эти трубки подогрев масла.
    5. Если вдруг удастся найти аналог компрессора сможет он работать не на R508 (R23+R116) а просто на R23. Пускай будет набирать не -85 а меньше допустим -60-50.
    Возможно ли такое ??????
  3. #43
    27.08.2012
    242
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Хде?
    И брошу!!!
    Нахрена при работающем компрессоре подогрев масла?! Моноблоков насмотрелись? Вы б лучше книжки почитали. Только не из темы - ремонт своими руками!!!!
    Вы прежде чем нагибаться, за камнем, прикиньте на каких температурах работает нижний контур.
    Может в этом случае Вам станет понятно зачем этому компрессору подогрев масла.
    Топику совет посмотреть по более новым машинам компрессора и искать по производительности и рабочей зоне(температурной) а смесь в контур я думаю найдешь не на луне поди живешь.
    З.Ы. В одной дружественной конторе ребята занимались подобным причем по гарантии. Если не забуду спрошу что за модель холодца и что за компрессор ставили. Единственное точно помню что там на одном из контуров стоял ТРВ.
  4. #44
    29.07.2015
    1,099
    Санёк! Ты, наверное, совсем "зелёный"... Инфа к размышлению: подумай и ответь для себя- зачем трубки идущие ко всасу низкого и высокого заделаны в термоизоляцию?
  5. #45
    29.07.2015
    1,099
    Скорее всего сможет, но смотря на твои коменты я бы не рекомендовал тебе вообще за этот холодильник браться! Потренируйся сначала на чём попроще...
  6. #46
    29.07.2015
    1,099
    Хоть убей!-непонятно! При работе картеры компрессоров на этом и ему подобных холодильниках греются будь здоров и в дополнительном подогреве не нуждаются!
  7. #47
    29.07.2015
    1,099
    Ещё ни разу ТРВ на таких не встречал.
  8. #48
    Замерь температуру картера и температуру трубки нагнетания идущую в картер .
  9. #49
    29.07.2015
    1,099
    А мне оно надо? У меня проблем с этими холодильниками нет!... Пришел, посмотрел, поставил диагноз, отремонтировал! Примерно такой алгоритм... Правда иногда выпадает пункт "отремонтировал" в виду отсутствия у клиента наличных или безналичных денег. А причина простая: ремонт дорогой, а пользователи-бюджетники.
  10. #50
    А мне оно надо
    Даже не знаю как ответить ,культурных слов не нашел.
  11. #51
    27.08.2012
    242
    Согласен лучше промолчать. Если у него у БЮДЖЕТНИКОВ стоят такие аппараты то я совсем перестаю понимать эту жизнь.
    К слову тот холодос о котором я упоминал был предназначен для тестирования электронных модулей для нашей оборонки... так что много вы еще не видели в этой жизни гражданин электрик.
  12. #52
    29.07.2015
    1,099
    А что, в России больницы, СЭСы, институты все сплошь коммерческие?
    К слову первый холодос который попал мне в ремонт по иронии судьбы была как раз похожая камера с объёмом 720л и диапазоном рабочих температур -70+100...
    Так что, уважаемый Мастер, видел я не меньше вашего. Возможно меньше делал, но это не суть...
  13. #53
    29.07.2015
    1,099
    Друзья, вы кажется забыли, что этот холодос не ко мне в ремонт попал!
    А ехать за 200км, получать разрешение на проход в особо охраняемую зону чтоб температуру померить на ПОХОЖЕМ холодосе...
    Оно мне надо?!?
  14. #54
  15. #55
    29.07.2015
    1,099
    В продолжении темы: тут и прикидывать не надо- нижний контур должен охладить рабочий объём до-70..-80. А на всасе нижнего температура может и до -40 доходить.
    Мастер, а ты сам такие делал?
  16. #56
    29.07.2015
    1,099
    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    Я бы на вашем месте беспокоился не о компрессоре, а о "адской смеси", которой морозильник заправлен.
    Буб! Не напомнишь когда 508й стал "адской смесью"?...
  17. #57
    29.07.2015
    1,099
    Есть ли возможность переделать полностью систему под другой газ, то есть с заменой компрессоров и др.. Или для такой температуры (-80) нужна такая ядерная смесь ????
    Санёк! Если ты ещё в теме... Под другой газ переделывать очень дорого... а по тому бессмысленно!...
    Буб тебя напугал ядрёной смесью... А ты и "растерялси"!
  18. #58
    17.02.2015
    37
    Тема зашла в тупик. Изначально нужно было подобрать аналог компрессора. А не разводить споры по поводу кто что может и умеет )))
  19. #59
    29.07.2015
    1,099
    Почему? На свои вопросы ты ответ получил.
    Или хотел, чтоб тебе конкретную модель компра назвали?
    Вот в этом помочь не могу.
  20. #60
    3,488
    Я, конечно, понимаю, что лень - двигатель прогресса...
    ТС, прочитайте, как раз про Ваш холодильник: http://www.refrigeration-engineer.co...ature-unstable.
    И вот фрагмент перевода с этого сайта:
    Прежде всего,
    при работе на этих системах чистоты и очень глубокого вакуума является обязательным. Назад, когда я работал на них мы были специализированные разъемы для обеспечения самой глубокой возможного вакуума.
    Из памяти не должно быть тройной VACC где последний достигает ниже 100 мкм, стоя по крайней мере одного часа.
    Тогда есть вопрос о заряд, они звери зарядки решающее значение как когда дело доходит до типа / качество и количество. Пару граммов или иначе, и вы потеряете способность, неправильно хладагента ... Работа на этих типов машин требуют специальных знаний, а также специальные инструменты. Шансы, что он будет правильно отремонтировать, просто называя в местной инженера холодильник, вероятно, 50/50 в лучшем, если вы не гарантировать, что он / она работал на них в прошлом. (Прежде, чем я был позволило провести гарантийный ремонт на эти типа машин производитель настаивал на меня посещать их обучение в течение 2 недель, и сдали экзамен, и я был "правильный" инженер холодильного течение 15 лет до этого).
    И мануал на низкотемпературник MDF-593,793 (что, в принципе, одно и то же) легко нашелся...
  1. Компрессор Sanyo
    от vlad64 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 11.02.2020, 00:08
  2. Sanyo SPW-C0906DXH8
    от Фрост84 в разделе Sanyo
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.06.2019, 23:26
  3. Компрессор SANYO
    от vlad64 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 20:18
  4. Sanyo MBR-105 GR
    от Максим К в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 19:27
  5. SANYO MDF-U5411
    от korolev39 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 13:36
