Показано с 61 по 76 из 76
Тема: Замена компрессора
  1. #61
    Цитата Сообщение от Павел-1975 Посмотреть сообщение
    На старом умерли клапана. Они от низкой температуры могли умереть?
    Вернее сказать от залива. Замеры давления и температуры покажут насколько это... (культурные слова не подберу). Надо знать на какой перегрев подбирался теплообменик, а это знает (знал), только тот кто подбирал, иначе пальцем в ...
  2. #62
    13.02.2015
    36
    от гидрача скорее..
    последний год, после ночного простоя (особенно летом) при запуске ревел как мамонт.
  3. #63
    проще знать, что перегрев померянный на всасе в 6К и ниже-ппц компрессору.
  4. #64
    вас там не били ещё?))
  5. #65
    Лаваль по умолчанию 5К.... Как-то так...
  6. #66
    крокодил стоит за 6К.. инструкцию лень искать щас..
  7. #67
    Есть понятие перегрев на ТРВ и температура всасываемого газа - немного разные вещи (коряво получилось, ну ты понял...)
  8. #68
    СМЕРШ, я про полный перегрев. можно ещё перегрев на нагнетании сюда сунуть -ну это больше к чиллеристам-они любят по нему залив определять.. но вот ТС это всё ни разу не поможет ибо... ну ты понел)
  9. #69
    Вот и наопределялись..
  10. #70
    13.02.2015
    36
    да вроде не за что было, появился звук - начали искать такой-же компрессор, для уменьшения грохота в электросхему добавили дополнительные реле времени. Поиски длились больше года, а нашим доблестным торгашам лень было заказать у америкосов то что мы хотели. Под пайку все пытались подсунуть, а старый был на гайках. Когда совсем перестал работать и на оборудовании начались сбои из за перегрева, авралом купили то что есть в городе и ночью ставили.
  11. #71
    20.06.2013
    73
    Смотри по давлению с какой темп. у тебя фреон кипит, на всасывающий трубопровод см в 10-15 от выхода с испарителя крепи термометр (хорошенько его укутай что бы исключить нагрев от внешней среды) и смотри разницу температур, т.е перегрев. Например, по давлению фреон кипит -10, а на термометре у тебя -8, отсюда перегрев - 2к. Тебе нужно так настроить ТРВ, что бы перегрев был на уровне от 5 до 8, ну макс 10к. И начинай смотреть этот перегрев при темп. воды 17 градусов, т.е за 3-5 градусов до остановки машины.
    А кстати, барботаж используется в машине?
  12. #72
    13.02.2015
    36
    Спасибо, выше уже советовали так сделать, но пока не получается. Пока оборудование (охлаждаемое водой) не работает, чиллер сам себя охлаждает за секунды, когда оборудование в работе - сам туда не полезу (дорого встанет). Вот и думаю как организовать приток тепла. Пока стоят уставки 15С 17С все работает как часы. Для оборудования этой температуры вполне достаточно.
  13. #73
    13.02.2015
    36
    А что это такое?
  14. #74
    А что это такое?
    буль-буль ))
  15. #75
    А вот такой вопрос: кто подскажет по электрическим параметрам компрессора - интересует максимальный ток, который потребляет, нужно для разработки электросхемы. Компрессор EMBRACO NJ2212GK Кроме как 220-240 вольт и 50Гц ничего на нём не написано. В каталогах полно прочей информации, но всё темнят по поводу электрической мощности....
  16. #76
    Примерно от 3.5А до 8.1А, в зависимости от режима работы.
  1. Замена компрессора
    от rotorik в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 19:32
  2. замена компрессора
    от Вилл в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.08.2018, 12:37
  3. Замена компрессора
    от shed в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 15:03
  4. замена компрессора
    от sneg в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 23:04
  5. Ответов: 11
