Двух створчато-раздвижной.Заменил SC21G(310g 134го) выставил 11 градусов заправил,вроде,по норме но впечатление,что перелил:капеллярка горячая,перед остановом 1,5 бара,подскажите сколько выставить??
Если капилярка горячая , то не перелил , это аксиома. Если б перелил , то фильтр был бы холодным.
Они(там два испарителя,две кап-ки и две обратки)аж обратки прогревают.
Ну чего оставить так:1,5бара??
Заправляют по протяжке , пока обратка не замёрзнет , потом стравливают.
1bar для 11'С будет лучше. оставь 1. ааа у тя плюсовой ,тады все нормально.
vadixx, A кондёр в каком состоянии?Стоят там помоему LU-VE и обычно на этих шкафах хреново лезти мыть,ты проверь навсякий случай,
Да говорю же,на несколько секунд хлодеет,а потом капеллярка её прогревается,и не понятно ......
,потому и хочу по давлению.
Valek1, +1 к вопросу
Кондер стоит стальной,не знаю какой штатный,но на мой взгляд маловат,я изловчился пошкрябал щёткой.... Был не грязный...
Ты лучше изловчись, да вымой его хорошенько, а щеточкой как по пи@де ладошкой
vadixx, сложно по давлению дистанционно сказать, зависит от окружающей Т,как стоит, где стоит и тп.
Для твоего ХО давление может колебаться от 0,5бар и до 2,5бар в зависимости от обстоятельств.
С этими шкафами всегда так , когда по весам заправляешь.А дозаправить и капиллярки будут охлаждаться всасывающим трубопроводом и давление всасывания будет падать. Но что поделать - производитель написал 310 гр. Конденсатор промыть при замене компрессора - обязательная процедура, но в данном случае будет то же самое.
