Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Ищу инструкцию
    Печаль Ищу инструкцию
    Приобрел кондиционер "Панасоник" инвертор CS/CU-RE 12 PKE-3. Но поскольку покупал в Болгарии, то и инструкция естественно на болгарском. Может кто может помочь, с инструкцией на русском . В инете ничего не нашел. Заранее спасибо.
    А что там не понятного в Болгарской инструкции ? Вполне читаема и абсолютно понятна. Мастеру для установки она вообще не нужна , совсем.
    Так мне не устанавливать, мне пользоваться.Вы наверное специалист по кондиционерам и для Вас все просто и понятно. А у меня это первый, хочется настроить правильно.
    15.08.2009
    3,294
    В чем состоит пользователя настройка сплита-задать температуру, выбрать скорость вентилятора и режим, если поставить на авто, так вообще ложись спать:-)
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    инструкции по кондиционерам для пользователя на русском можно найти тут http://splitoff.ru/tehn-doc.html
    какой то народ мнительный пошел. Нет , нет именно мнительный (для болгар) Нет , я вам говорю , зачем вам инструкция , если один раз ткнёте температуру или кнопку сеть перепутаете с чем то ещё ? Температуру не в ту сторону отрегулируете или функцию охлаждения с обогревом попутаете ? А если у вас пиктограммы ? Нет , тяжелый народ пошел !
    сразу вспоминается "Инструкция перед поездкой за рубеж"
    "Я популярно объясняю для невеж
    Я к болгарам уезжаю в Будапешт"
    Вот это Вы к чему напсали? Какие кнопочки нажимать, я знаю, а вот как с неисправностями разбираться, вопрос? Например: В инструкции указано, что работает до -15, а он в -3 останавливается. Это не понятно.
    Если попроще сказать, то не стоит кондиционер включать, когда на дворе минусовая температура, если это не спецом подготовленный аппарат под конкретную задачу. Отапливаться радиаторами надо.
    А если планируете до -15 кондиционер гонять, тогда, конечно, попробуйте позвонить в авторизированный сервисный центр panasonic, объясните им ситуацию, пусть приедут на диагностику, может плату управления приговорят, может температурный датчик. Но скорее всего дело будет в вас и в монтаже.
    Что значит не стоит? Он для обогрева и покупался. У соседки в -20 работает.
    А если планируете до -15 кондиционер гонять, тогда, конечно, попробуйте позвонить в авторизированный сервисный центр panasonic, объясните им ситуацию, пусть приедут на диагностику, может плату управления приговорят, может температурный датчик..
    Так сервисмен приезжал. Но у него одна песня:" Большое помещение, маленький климатик". Я думаю если помещение большое, он не будет создавать комфортную температуру, но работать- то он должен. Или я не прав?
    Но скорее всего дело будет в вас и в монтаже..
    А я то здесь причем? Не я же его монтировал. Этим занимались официальные люди. Да и вообще-то половина Болгарии греется кондиционерами.
    Цитата Сообщение от дедуля Посмотреть сообщение
    что значит не стоит? он для обогрева и покупался. у соседки в -20 работает.
    не стоит - это значит при минусовых температурах масло в компрессоре становится гуще и уже не способно выполнять своё прямое назначение, и чем ниже температура наружного воздуха, тем масло "неспособнее". сомневаюсь, что у вас установлен подогрев картера. далее с понижением температуры уменьшается и сор сплит-системы, а вероятность скорейшего выхода из строя компрессора увеличивается. в аннотации к таблеткам бывает указывается: "применять по назначению врача, если ожидаемый результат от терапии превышает возможный вред для здоровья".
    я бы не стал пользоваться кондиционером вроде cs/cu-re 12 pke-3 от "панасоника" зимой при минусовых температурах.
    но если
    и
    это аргумент!
    если установкой занимались официальные люди и оборудование на гарантии, то и требуйте от них работы купленного у них оборудования в соответствии с заявленными характеристиками. приезжал сервисмен, должен был составить акт, или всё было сказано на словах?
    В сервисной книжке написал "климатик не соответствует помещению", но при этом сказал, что работать должен 24 часа. Чтобы мы его не выключали, так он сам выключился, и больше, сам, не включается.
    3,492
    И не найдете на русскоязычном сайте, т.к. эта модель не для России (нет в списке официальных моделей). В маркировке R - не знаю, что, Е - инвертор, РКЕ - серия, -3 - скорее всего для торговых домов типа М-Видео.
    У ближайшего к Вашему CS-E12PKD диапазо температур:
  1. Помогите найти инструкцию!!...
    от Mafuseil в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 01:06
  2. Помогите найти инструкцию
    от ladsh2 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 23:25
  3. потеряли инструкцию
    от Zhizel в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 20:00
  4. ищу инструкцию для Thermo King KD-II
    от amiaa в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 13:27
  5. Ищу инструкцию на Lae...
    от Гошша в разделе Lae
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 22:55
