Показано с 1 по 20 из 22
Тема: ОРСК 115
    По умолчанию ОРСК 115
    Добрый день.
    Сразу скажу я не мастер.
    Есть морозильник Орск 115 с 1992 г. работает.
    При включении кнопки в режим быстрого замораживания, он все замечательно морозит. Когда переключал в режим термостата перестал работать и индикатор повышенной температуры не загорался.
    Вызвал мастера для замены термостата.
    В морозильник входит алюминиевая трубка, мастер пытался понять как правильно вытащить из трубки старую термопару, так как не понятно как она крепится.
    В итоге оставил старую термопару и рядом с ней вставил новую, просунув в трубку сантиметров на 10-15.
    Сейчас морозильник постоянно работает, термостат не срабатывает, кнопка быстрого замораживания не включается ( загорается только свет на ней), индикатор повышенной температуры горит постоянно.
    термостат был поставлен К 57.
    Подскажите пожалуйста, как правильно извлекается старая термопара?
    Какой лучше термостат из аналогов лучше выбрать на замену? Раньше стоял т 145.
    Спасибо за ответ.
    Вы не мастер , к вам приходило какое то ... и взяло деньги за замену , поэтому , если хотите - верните деньги и мастера , найдите грамотного и пусть он сделает по человечески. На ваши вопросы смысла отвечать нет никакого.
    ЗЫ У К57 нет контакта для вывода на индикацию аварии и не было никогда.
    Я согласен с Вами. Мой вопрос был, как правильно конкретно в этом морозильнике извлечь термопару. Потому что мне тоже не хотелось бы, чтобы мой морозильник раскурочили. А термостат я думаю, что и сам смогу заменить . Спасибо.
    Выдернуть , разморозив перед этим полностью . У вас рукосуй обыкновенный был , а не мастер , у которого и с элементарной электрикой проблемы , так как он стопроцентно ещё и провода все перепутал.
    Замерь глубину, на которую вставлена отломаная "термапара" и новую вставляй на такую же.
    Спасибо за ответы.
    Я сам изначально попробовал выдернуть термопару из трубки. Но приложив умеренные усилия она не пошла. Возможно сказалось 23 года работы. Поэтому вызвал мастера, который как оказалось не знал крепится термопара как то еще внутри морозильника (болтами или планками и т.д.) или нет.
    Попробую полностью разморозить и еще раз выдернуть термопару.
    Какой лучше всего термостат из аналогов ставить вместо т 145?
    Вместо 145го можно поставить 145й , без вариантов.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    При переключении в режим термостата отключался насовсем?
    Да. Работала только кнопка ручной заморозки.
    6,681
    Для бытовых морозильников, в т. ч. для «Стинол» (145-2М-7,-25,-35). Общие пределы регулирования,°С
    (12 модификаций) — от -33 до +12
    Дистанционность, м — от 0,4 до 3,0
    Габариты, мм — 63,5х31х32
    Масса, кг, не более — 0,14
    Защита корпуса — IР00
    145-2М-7, -25, -35, -49 имеют дополнительный выключатель. Коммутируемый ток — 6 А при напряжении до 250 В частотой 50 Гц. Сертифицирован Госстандартом России, испытательными центрами VDЕ — Германия, ВЕАВ — Великобритания. Используется экологически чистый термочувствительный наполнитель. Заменяет 145-1М; К57 ф. Ranсo и 077B02 ф. Danfoss — мод. 145-2М-7, -25, -35; К54 ф. Ranсo и 077B20 ф. Danfoss.
    Прошу сильно не бить. Ошибся с моделью термостата, поставили K59-L1275. Этот будет работать корректно.
    Помогите пожалуйста, правильно подключить. Есть три провода, - черный(лампочка), двойной(белый), одинарный(белый).
    Как правильно подключить?
    Спасибо.
    08.04.2013
    2,097
    Раньше стоял т 145.
    поставили K59-L1275
    Разные вещи однако, но если вместо морозилки нужна нулёвка-то сойдет.
    6,681
    К59 в морозильники не ставится, читай #10
    16.06.2011
    5,587
    А надо было к57..Но ТАМ 145 лучше..
    Всю критику я понял. В день влюбленных, буду искать термостат 145.)
    Но все же, когда найду подскажите как подключать провода?
    П.С. прошу прощения за банальные вопросы.
    В день влюбленных,
    • Тип файла: jpg 0000.jpg (41.4 Кб, Просмотров: 29)
    Посмотри,может поможет
    Ожидаем вопрос по цветам проводов
    хоть жди, хоть не жди - они все там были белые!!!
    Разве что GPS координатам на клеммной колодке...
    16.06.2011
    5,587
    GPS
    Ну или мастер.с тестером...
  1. ОРСК-112 не морозит в ХО
    от kokorevsv в разделе ОРСК
    Последнее сообщение: 12.05.2019, 11:11
  2. Орск-145 R-12 ?
    от cielo в разделе ОРСК
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 06:39
  3. Орск-408
    от Samael в разделе Бытовой холод
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.07.2015, 22:13
  4. Орск 121
    от HAMELEON в разделе ОРСК
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 15:42
  5. Орск 3
    от приZrак в разделе ОРСК
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 14:17
