Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Манометрический коллектор под 410, можно ли использовать с другими фреонами
    По умолчанию Манометрический коллектор под 410, можно ли использовать с другими фреонами
    Допустим есть коллектор код 410 фреон. Можно ли его использовать с другими фреонами используя переходники. Коллектор измеряет только давление, ведь нет разницы какой газ надо измерить, а соответствующие температуры смотреть по таблице. Практикуется ли такое?
    ну если тебе так удобней ,почему бы и нет
    Лет 20 назад вообще рады были любому малогабаритному мановакумметру, а в конце 70-х вообще на ощупь приходилось работать, палец присасывает-вакуум, свищет-давление.
    24.05.2012
    6
    Руслан775, а почему бы и нет?
    В принципе любой манометр можно использовать ,хоть с кислородного редуктора выкрутить лишь бы шкалы хватало,вопрос только в погрешности и информативности.
    Руслан775, купи к нему лупу и рассматривай значения за лупой .
    Практикуется. Манометры на все хладагенты не соберешь. Поэтому таблица вещь нужная.
    5,454
    Почему это? Вот, например, 80 хладагентов поддерживает.
    для новичка это не будет ли " круто-опупенно"????
    5,454
    В таком случае нехрен заниматься херней, а стоит купить несколько нужных аналоговых коллекторов и научиться для начала работать на них. Тем более использование разных коллекторов полезно с точки зрения отсутствия смешивания масел при заправке систем на разных хладагентах.
    И все таки, 570й или несколько коллекторов? Каков конкретный совет?
    спрашивал новичок и не у всех новичков работающих в деревне есть средства и возможности сразу закупиться TIESTO-ми. и не все знают что такое аналоговый коллектор. хотя это скорее печально....
    Это похоже на детскую страшилку, если честно)
    5,454
    Я свой инструмент не даю никому - это правило!
    28.08.2011
    109
    Большинству в деревне TIESTO и не нужен .Парк не тот ,и аналоговым все прекрастно делается.
    парню легче взять для начала одновентильный манометр (какой нить китаец ) под 22 фреон. он просто увидит что это и с чем это едят и поймёт что и для чего надо! если он сразу возьмёт под R410 то неудобно с бытовиками старыми работать и пр. железом.
    Поменять манометр(ы) на коллекторе на более подходящие
    с другими фреонами
    приступить к работе
    с другими фреонами
    а можно и не менять
    08.03.2011
    4,896
    Фигня это все , ничего супер-пуперского в Testo не вижу . Обычный , хороший , удобный , современный инструмент . И пофиг деревня , и объёмы . Если есть возможность , лучше взять сразу , чтобы не водить носом по манометру высматривая т.кип.И вот что,для работы 550-й модели вполне хватит .
    Практикуется. Особенно здорово наверное получится холодильники на R600 ремонтировать)
    Дал коллектор знакомому,сука (раздовил по низкому)стрелка на +05..если подкаректировать ,а потом просто сравнить показания!Прокатит ? и для чего этот винт тогда..сука слов нет ..тока приобрёл новый под 410
  1. Электронный манометрический коллектор Becool BC-EL1
    от r404a в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 01.04.2018, 13:02
  2. что показывает манометрический коллектор ???
    от lovky в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 31.03.2014, 12:04
  3. Манометрический коллектор CT-S36G
    от Альдо в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 04:20
