Друзья мои,помогите с сервис мануалом на данный аппарат Tecтoeka 1111 EV UD! Полтора месяца назад купили такую бандуру на кухню санатория. В пятницу вылезла ошибка Er o9/ Так как кроме этого вылезла надпись Hot,то предположил,что это сработала термозащита бойлера парогенератора.Остудил аппарат,вскрыл левую стенку и нашел там термореле защитное.Нажав кнопку,убрал аварию. Почистил соленоиды воды, регенерировал смолу в умягчителе воды,прочистил бойлер от накипи-аппарат заработал,но при пуске стал иногда вылазить запуск по программе, и кнопка отключения аппарата от сети не реагирует на нажатие,хотя аппаратом бабы пользуются лишь в ручном режиме.Программу отработает и потом всё начинает работать нормально в ручном режиме. По Rational, Abat и UNOX мануалы имеются,а на этот нема ((( И надо ж так,что купили аппарат именно такой марки. Печалька Разобраться хочется самому на будующее.
