Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Проблема с програмирование пульта IC 974LX
    По умолчанию Проблема с програмирование пульта IC 974LX
    Добрый вечер. Есть холодильная установка которая работает на холод/тепло смонтированая на Газеле. На ней стоит пульт IC 974LX. Вопрос в том что не могу его запрограмировать на тепло. Хто нибудь с талкивался с его програмированием. Зарание спасибо
    6,681
    Пригласи мастера, сам не справишься, и вспомни поговорку: "какой-же уважающий себя рыбак покажет место рыбалки"...
    знать бы того рыбака?
    27.10.2010
    2,050
    Рыбаков много, только давай. Но раз нашел форум, то и наgoogлишь инструкцию на IC, не разберешся, ищи по близости " рыбаков" и не жадничай.
    08.03.2011
    4,896
    Как называется установка ?
    24,823
    а она раньше работала "на тепло"? ты сам это видел?
    http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...86225937278035В поиске в первой строке...
    Она работала на тепло. Включалась с помощью тумблера. Установка самопал. В этом талмуте очень много опечаток.
    24,823
    давай-жги напалмом ошибки инвенсиса.. где конкретно ошипки?
    фото в студию.
    А так раз куча опечаток, то значит ты не кисло разбираешься.
    З.Ы. пульт этот без соответствующей обвязки релюхами на тепло сам установку не переведет.
    Ищи проблему в тумблере, электро и гидравлической схеме.
    Перепрограммируя блок на работу на нагрев РЕФ продолжит пахать на холод. И Сам лично видел на тепло, или классика жанра: купил с рук, сказали что работает, в качестве аргумента "Мамой клянусь"
    08.03.2011
    4,896
    Либо ещё на кнопку - пустышку пендюрили налейку с изображением снежинки , или AC буквами.Это на легковых правда , если чо.
    24,823
    это главный аргумент.. ну ещё "блябуду") не по теме-делали давненько три мелких ТК так там отделители жидкости наоборот(!) были впаяны.. и тож сказки-то грело то негрело..
    Всем спасибо уже разобрался с пультом. Дальше будем с машиной играться.
    И что там с пультом?
    Вот готов поллитру на кон поставить, что даже с запрограммированным на нагрев контроллером реф будет холодить
    Жаль, что по интернету нельзя её распить. Все заработало. Холод и тепло.
    Ну хоть фото агрегата, хоть что-то кроме обрывочных фраз......
    И как бы и холод и тепло на 974 не могут работать, не для того он был разработан.
    На режим нагрева те что цветные и надписью "plus" программируются, но тогда работают только в режиме нагрева.
    В автохолоде они всегда работают на холод, просто дифференциал "отсчитывается" в другую сторону. Как это сделать, уже писал.
    Так что что-то ты не договариваешь, что было, что стало и что программировал конкретно.
    Обнаружил пробел в знаниях по 974, спутал IC с IS.
    • Тип файла: jpg IC974.JPG (143.7 Кб, Просмотров: 34)
    Вложения Вложения
    peace door ball
    Да кстати, я тоже пыжанул, вынужден признать. Но все равно холод/тепло нужно вручную переключать, что все равно означает, что
    переключений не будет.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.08.2018, 12:14
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 19:44
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.10.2012, 14:52
  4. Вкл. Сплита без пульта?
    от amir1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 12:43
  5. EliWell 974LX TTL разъем
    от Mistery73 в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 22:44
