Привет всем добрым людям! проблема такая подскажите пж Холодильник Индезит после ремонта Работала 2 -3 года и в данный момент не хватает фриона выход из поры метела или всетаки утечька? модель холодильника чуть пойже)
После какого ремонта? Выход из поры металла-это тоже утечка. Может и бывает естественная утечка, но это лет через двадцать случится. Может капилярка забилась.
Или шредер,если он там есть.
я Незнаю кто делал говорят засор был! какие выводы подскажите?
Засор определяешь? типа два горячих калача и т.д...
Земляк, ты-же не а первый раз тут. Ты должен сказать: "Засора нет, ремонтировали то и то, температура и давление то и то, модель такая-то, фреон...". Будет от тебя инфа и тебе подскажут. Теории-полно здесь, только читай. Иначе долго будем ремонтировать.
Привет всем! у меня личный холодос СТИНОЛ 2х камерный на 134 газе, проработал 12 лет верой и правдой, не ремонтировался ни разу! но в один прекрасный день после разморозки перестал делать свою работу, т.е. компрессор, Данфосс, работает (шум рабочий слышен), а холода нет, только слышно как масло по трубкам бегает. Решил убрать сервисную трубку, а там избыточного нет, кстати фильтр не обмораживался при такой работе, решил прессануть азотом, качнул 15 бар, выждал,проверил мылом на всякий-нет утечек. тогда проверил все таки фильтр ( впаял шредер на нагнетание-качнул 10 бар весь газ ушел на всас) через тройник припаял к агрегату на нагнетание, получилось 2 шредера на агрегате, отвакуумировал, запустил 404, т.к 134 не было, посмотрел по нагнетанию от 17 в начале пуска и стабильно 14 бар, на всасе 0.8 бар в процессе работы, холодос снова поехал, так все таки через металл проникает фреон? Или микро-утечки...
причина? разница не критична, масло синтетика, по давлению, ну засрет фильтр, обмотка сгорит... не думаю, в прочем пристрелю, как последний раз вздохнет.
А че 410го небыло?
