Показано с 21 по 40 из 58
Тема: Indezit подскажите пж можетли фрион выходить из поры метала?
    Цитата Сообщение от novi4ok Посмотреть сообщение
    запустил 404, т.к 134 не было
    И случиться это с ним очень скоро
    пристрелю, как последний раз вздохнет.
    Разделил бы по контурам HP 30 LP 10 и часик понаблюдал!
    08.03.2011
    4,896
    Решил убрать сервисную трубку, а там избыточного нет, кстати фильтр не обмораживался при такой работе, решил прессануть азотом, качнул 15 бар, выждал,проверил мылом на всякий-нет утечек
    Это чё за рэп нах?Такой плавный поток....
    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    А че 410го небыло?
    Да надо было на азоте тогда уж заставить работать.
    08.07.2013
    113
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    Та действительно 134 при -20 на всасе 0.3....у 404 2 бара ,превышение в семь раз это не критично
    не спорю, температура по ниже стала при 0.5 -35 с чем то, меньше включается
    08.07.2013
    113
    жаль аммиака нет)
    Помимо давления всаса есть еще давление нагнетания и оно у вас через поры металла уходит ,или клапана уже легли.
    08.07.2013
    113
    по поводу пор металла, стало просто интересно, давление на нагнетании 14-13.5 бар, на утечки testo 550 проверял, не показал изменений, и при переломе заводской трубки на горшке-давления не было избыточного,вообще 0. если бы легли он бы сейчас не нагонял, думаю, может по зажиму трубки заводской утекло,не знаю, в прочем чего голову ломать, сколько отходит. всем спасибо!
    Еще вопрос не по теме: как опередить, если это возможно простым способом-сухость азота, а то многие монтажники твердят, мол азот при проверке на герметичность не меняет давление в контуре, а на практике наоборот-скачет при изменении t. Возможно ли это при не осушенном азоте?
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    novi4ok, Вот скажи честно- зачем тебе это надо?
    08.07.2013
    113
    Anton., жутко интересно, при монтаже, привозят азот не поймешь какой, а когда проверяю на утечки, часто возникают вопросы почему давление скачет, когда многие говорят не должно. ??? Так есть способ определения сухости азота, али нет ???
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    я имел ввиду- мучать свой Стинол зачем? Судя по телодвижениям исправность и долговременная работа не является приоритетом?
    а если подогреть до градусов пятьсот то не только заскачет, но рвануть может и похрен ему ваша влажность, вспомнил- после пожара баллоны находили метров за 200 и более(это они от огня убегали)
    ... Еще вопрос не по теме: как опередить, если это возможно простым способом-сухость азота, а то многие монтажники твердят, мол азот при проверке на герметичность не меняет давление в контуре, а на практике наоборот-скачет при изменении t. Возможно ли это при не осушенном азоте?
    Вакуумировать централь надо перед вдуванием азота! То остатки старого фреона балуются. Сырого азота не бывает - температура его добывания минус 79 кажись. Просто есть азот чистый, и есть второго сорта, технический, в нем больше посторонних примесей, но тем не менее вода там не плещется))))
    Ну амора а не тема ,када чайник кипит крышка скачет ,наверно от большой влажности ,
    08.07.2013
    113
    Спасибо за истину! я в курсе что есть особой чистоты, но как его определить, ни как? На кислородных станциях спрашивал при заправке газов, работники с усмешкой ответили, что все равно "льют из одной бочки", цена только разная). а при опрессовке не бывало до этого другого фреона, т.к. контур вновь сделан.
    08.07.2013
    113
    правильно подумал.
    ... я в курсе что есть особой чистоты, но как его определить, ни как? На кислородных станциях спрашивал при заправке газов, работники с усмешкой ответили, что все равно "льют из одной бочки", цена только разная). а при опрессовке не бывало до этого другого фреона, т.к. контур вновь сделан.
    Понимаешь, есть такая истина, что "если ты н@ебал своего заказчика, то это не заказчик дурак, а надурившему перепало слишком много доверия....".
    Пусть это будет на их совести - старости (и присущих ей болезней) никто не избежал, даже Президентам инсульты в виде бонусов возвращаются.
    Что касается новехонького контура - неужели ты считаешь что воздух и азот это одно и тоже???
    Еще раз повторю по рации - вакуумирование снимает много дурацких вопросов!
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    На 404м он довольно скоро приедет на свалку.
    Интересно что быстрее произойдёт Улетучится 404 или умрёт компрессор.
    на паралельном 407 льют.тут 404 с азотом. из холодца мангал на R142 получится должон.
    Когда б её необсуждали-она бы исчезла сама сабой
    А потрепаться?
  1. indezit BH20 Задняя стенка морозит наполовину. Подскажите дилетанту...
    от alt-river в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.10.2017, 09:27
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 14:33
  3. 410 фрион
    от serwis в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 23:22
  4. Какой фрион?
    от CHE)I(OK в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 20:14
  5. Фрион R408a
    от Snaiper_85 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 19:22
