Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Подскажите сплит, сгорел блок упр. вентиляторами
    По умолчанию Подскажите сплит, сгорел блок упр. вентиляторами
    Сплит система, внешний блок на улице, сгорел блок управления вентиляторами охлаждения конденсатора, пока пришлют новый для замены решил оставить один вентилятор напрямую ( работает вместе с компрессором). Вопрос - не навредит ли это агрегату, то что давление и температура конденсации будут низкими, ведь на улице -20?
    ...навредит.
    Каков вопрос, таков ответ.
    пожалуйста, подскажите чем навредит
    ...поправил в "личке"...
    Ну может да, не по правилам, сорь,
    ну вот если так вопрос перефразировать - какие процессы происходят в холодильной машине при переохлаждении конденсатора и к чему это может привлечь ( допустим там масло погонит или жидким в клапан),
    то что работает неправильно и так понятно. Но он морозит отключается. Понимаете, мне просто стало интересно вдруг
    Сплит морозилька техноблок R22, за точной маркой за 400км ехать
    Вы пИшете: "Мне интересно что произойдёт с агрегатом если оставить его работать со слишком низкой температурой конденсации"...
    Переведу всё-таки сюда.
    Не зная, что за машина, и какие режимы её работы, например необходимая т-ра в камере, трудно предугадать дальнейшую судьбу агрегата. Возможно он просто остановится по ошибке давления. Возможно будет клацать каждые несколько секунд. Возможно будет гонять жидкость, пока она его не догонит. Любая из этих (и других) вероятностей может иметь место. Вы тут же зададите следующий вопрос, "а почему она сейчас нормально работает?", и мы опять кинемся быстрее пить кофе, что бы по его гуще определить, а какая а Вас т-ра на улице?. А вы тут же- а вот и не правда, у нас сейчас плюс, а пускатель почему то залип, почему?
    У нас просто столько кофе нет. Вы нам баночку пришлите, и пока мы будем его пить, вы вопрос то правильно и оформите. А на Вашем примере и другие, (возможно) прочтут правила создания темы...
    тебе чувак в киножурнал Хочу всё знать
    какие все "вумные"))
    я так понял никто не сталкивался, причём тут защита и пускатель, от этого агрегат не навернётся, а встанет по ошибке. Интересно потому что переживаю, верное ли я принял решение оставить временно так. Я прост недельки через 3 поеду и поставлю новый блочок и отпишусь, как он себя чувствовал.
    п.с. про температуру в заголовке рассказал, для меня инфы предостаточно, чтоб сделать выводы из личного опыта)
    08.04.2013
    2,097
    Сплит система
    Так принято кондеи обзывать. Через пять постов выяснили, что эт холодильник.
    Если сделал выводы, то правила пишут, что нужно отписаться о финале ремонта. Что ты понял? Как поменялись процессы, давления? Может никто и не сталкивался, так поможет.
    Если проработает недельки три, так почему бы совсем его не оставить как есть?!
    Не вникая в детали, вырубайте систему и ждите "блочек", ну или пытаясь вникнуть в детали, ждите блочек, но систему выключайте.
    пс. в этом разделе азбуку холодильных машин читать для вас никто не будет.
    Если агрегат висит на улице а там минус двадцать - работать не будет. Поставь хотя-бы рд на вентилятор. Или на очень крайний случай термостат от котла (который от 30 до 90 гр Цельсия). Если ты вообще понимаешь как оно должно работать.
    07.01.2011
    156
    Можно закрыть половину конденсатора картонкой для повышения давления нагнетания к примеру или рд поставить
  1. Сгорел блок сигнализации
    от Арекс в разделе Позис
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 22:49
  2. сгорел блок упр. мхм-1848-37
    от Fedr912 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 11:52
  3. Hitachi RAC-D14EXR сгорел внутренний блок .
    от приборист в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 02:19
  4. инструкция на блок управления вентиляторами
    от nick770 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 06.03.2011, 11:20
